标题: 一个东芝笔记本奇怪的不开机问题,客户更难缠,好人更难做 [打印本页]
作者: 杨小锐    时间: 2009-11-7 21:27
今天下午一个女客户,拿来一个东芝的笔记本。大概是03年的机器。是赛扬4处理器。刚开始接上电源按开机键指示灯又绿色变成红色。屏幕无显示。外接也没有。没有办法,只好拆机了!拆掉所有螺丝,光驱 硬盘 电池 和屏幕。然后再开机看看,指示灯已经不变黄了,而且另外一个指示灯也亮了。接上液晶屏显示了。然后帮客户清理了一下灰尘,装上以后又不亮呢!后来吧光驱和硬盘 电池都拿掉。又可以开机了。最终检测出来时硬盘问题。真是没有想到硬盘坏了还会造成东芝的笔记本不能开机的现象。客户说换个硬盘多少钱。我手上只有20G的她说太小,新的又说太贵。说自己去想办法。我说那也行。收费30元,那女的说这样搞一下也要钱。说她自己也会。我晕倒。我搞了半天,问题查出来不修也罢尽然不想给检测费用。如果拿到其他店里,人家随便坐下手脚也宰她个100来块。这年头好人难做啊。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-7 21:41
你这是修笔记本吗?
我估计这个本子是TE2100的,这个机器就是电源板和主板的接插件虚焊,这样拆装一下能亮也解决不了根本问题,要补焊才行的。
作者: 王炳涛    时间: 2009-11-7 22:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 百川电脑    时间: 2009-11-7 22:47
所以 不管客户有多急,不要当面修。 宁愿不要这客户,时间就是金钱,浪费这么长时间在上面,必须要收费
作者: 笨男人是我    时间: 2009-11-7 22:51
女人一般是难搞~最好不当面搞,或者先说好拆机检查费用
作者: girlinmoonshine    时间: 2009-11-7 23:48
技术和经验是分不开的。。不是外行人看的那么简单。。隔行如隔山。。但是。。有时就是一层窗户纸。。看来楼主学维修投入的还太少。。才这么“大方”处理这个问题的。。
作者: 不走寻常路    时间: 2009-11-8 08:53
是阿现在有些年龄大点妇女真的很难缠
作者: 好来不    时间: 2009-11-8 12:18
确定硬盘坏吗?挂机检测一下看看硬盘    不管多急的顾客,都要说留下来,电话通知她。
面对机器和面对顾客,完全是两回事
作者: 杨小锐    时间: 2009-11-9 20:28
问题已经解决!谢谢大家!我后来在市场里找了个2手的40G硬盘帮她换掉。装好系统收费180元。
作者: 花东    时间: 2009-11-9 20:34
有没有搞错。。你就不会说硬盘不行。。搞得里面线路也不行了。。不稳定了。。要修一下里面的线路。。
修下收个百来块钱后。。在跟她说这个硬盘不能在接上去了。。接上去的话又会把机子里面的线路给搞坏了。。
叫她换一个硬盘。。。这样钱不就来了吗???
是不是搞维修的啊
