标题: 主板不跑码,CPU不工作应该怎么查? [打印本页]
作者: 李科峰    时间: 2009-11-7 19:37
主板不跑码,CPU不工作,而且没有热量,怎么搞的?如何查找原因?
作者: 天地电脑①    时间: 2009-11-7 19:58
供电时钟复位 检测的步骤 供电要有 让CPU先工作起来~!
作者: zhaoshi    时间: 2009-11-7 20:11
不热 先看一下有没有供电
作者: 假如……    时间: 2009-11-7 20:12
楼上说的是.你电压,时钟,复位一步步来查
作者: TOM    时间: 2009-11-7 20:26
先看CPU旁的电源管理芯片,MOS管,电容
作者: 日照市    时间: 2009-11-7 20:34
先修供电,再修时钟,后修复位。
    时钟不正常或复位不正常,也会导致CPU不工作
  南桥没供电,供电偏高或偏低,也会导致CPU不工作。
    北桥没供电,供电偏高或仿低,也会导致CPU不工作。
    南桥、北桥虚焊、不良,也会导致CPU不工作
  内存没供电也会导致CPU不工作(相对板来说)。
    CPU频率跳线不对,也会不工作。
    BIOS坏CPU也会不工作
    等等,很多呀
作者: 叶木杉    时间: 2010-2-6 10:17
该测哪些点呢!~~~~详细点呀 !!~~
作者: 一技成天下行    时间: 2010-2-27 10:29
我碰到一台刚装的机子也这样,还是V星的主板呢~~~
作者: 斌行天下    时间: 2010-2-27 10:36
电源管理芯片,MOS管,电容
作者: 刘小平    时间: 2010-2-27 11:05
先查内存 南北桥供电
作者: 杨婉丽    时间: 2010-2-27 11:15
重点放在PWM芯片,查一个复位和时钟。
作者: 左国玉    时间: 2010-2-27 11:28
先看一下其它的电压对不,还有就有的bga的cpu座子空焊了也有这种情况,
作者: 宏达手机电脑    时间: 2010-2-27 12:25
应该买套假负载 打值卡 这样容易查找到相关的测试点 比较容易修些 像要是电源管理芯片故障的话 用手摸摸是否发烫 就因为我没买假负载烧毁了一个cpu  悔啊
作者: 冼承龙    时间: 2010-2-27 16:04
南北桥供是从那里取得的?
作者: Jane17    时间: 2015-6-5 15:34
主板维修不是事儿,先买本书看看吧。
作者: 无尽的路    时间: 2015-6-5 15:57
供电,时钟,复位,这套流程下来后,刷个BIOS。如果是AMD加焊一下,桥,再观察主板有无掉件,断线。
