技嘉主板 开机不触发·
爱情杨文
2009-11-7 19:04
技嘉主板 开机不触发·
接到一块技嘉主板··开机后诊断卡闪下就灭了···难后就要拔电源在开··在闪·有灭···接下来强行开机··无果··估计是有严重短路··测量PW-ON针·靠··只有一V··IO是W83672HF的··这个也能控制开机··于是换了一个··还是不行··查紫线到PW-ON针??不知道怎么跑··
务实小沈
2009-11-7 19:21
CPU部分查下有没短路的
主板进修者
2009-11-7 19:37
基本上都是CPU电路短路保护,查CPU供电电路。
天地电脑①
2009-11-7 20:02
断电。打下CPU供电与地是不是连通短路了!重点检测CPU周围场管,电感,电容
朱永华
2009-11-7 20:07
PS/ON 只有1V ,说明5VSB 待机电压不对,先弄好这个.跟CPU 供电没关系.
TOM
2009-11-7 20:30
先修CPU供电
专业维修
2009-11-7 20:38
检查 CPU供电管(上管12或下管1.6V) 是否良好!
鼎好电脑
2009-11-7 20:39
测下 主板20针供电口 和4P供电口
看哪一个供电短路, 不开机不要上来就换I/O。
失忆修脑
2009-11-7 20:46
PW-ON 电压不对,先把这个电压修出来先,
主板维修学习中
2009-11-7 20:52
同意五楼的意见
jiangjian51
2009-11-7 21:06
测CPU供电部分
迅龙科技
2009-11-7 21:12
典型供电保护。不要轻易的强加电。要分析原因,具体原因楼上的也都提到了。
爱情杨文
2009-11-8 19:50
嘿··问题找到了···是CPU短路保护了··想换9382 没找到·~
爱情杨文
2009-11-8 19:51
