查看: 1212|回复: 0
ms-7的29脚5V-DRV问题请教
发表于 2009-11-7 18:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
V星MS-7269 VER:1.0,也是910GL M2-V的主板,待机时3。3V正常,这个电压是通过Q34双管切换,但触发开机后,3.3V会变为2.78V,开机触发后3.3VVSB是由5V-DRV控制Q34的另外一个管来工作。不论待机还是开机触发,5V-DRV都没有什么变化。请问这有没有正常啊,Q34不发热,南桥不发热,声卡也不发热。
