标题: 精英L4S5MG主板急救。。。 [打印本页]
作者: 小新哥    时间: 2009-11-7 18:19
标题: 精英L4S5MG主板急救。。。
精英L4S5MG/GX+主板,这块主板我这里好几个,都是一样的毛病。
主要症状是无复位,内存旁边的RT9173发热烫手。测得RT9173的各角输出电压正常。
第一腳:VIN 3.3V 第2腳:GND 第3腳:VCNTL 3.3V 第4腳:REFEN 參考電壓1.25
第5腳:VOUT 1.25V
拆掉RT9173后还是无复位。
后来就活马当死马医了。乱拆。先拆掉了几个内存旁的大滤波电容。后来又拆了内存条下面的1117和LM324。
试机发现有复位了。而且RT9173也不发热了。但是3脚和4脚没有电压了。以为是LM324块了,找了一个换上。
这一次复位也正常了。但是我装上内存旁的电容之后。试机,又无复位了,RT9173又开始发烫。
没办法,又把上次取下的电容全取下,测电容没有坏的。也没装电容,试机,还是没有复位,只好再把LM324拆下。复位又正常了。
难道LM324又坏了?
求维修思路。。
正准备再找一个LM324换上试试。
最终加焊CPU座后成功,这个问题我现在也不明白,为什么CPU座虚焊还能导至RT9173烫手。。请高手指教。。。
用了一天,现在又不行了。。。
作者: 天地电脑①    时间: 2009-11-7 18:27
是些板通病 你在论坛中搜索下4S5MG/GX+
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... ight=L4S5MG%2FGX%2B
你可以看看这个 CPU座虚焊!
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-11-7 18:31
我修过,我记得当时RT9173发烫是由于内存槽下面的那个管子无输出导致的~~~
就是LM324上面的那个管子~~你把它换掉试下!!!
作者: 爱情杨文    时间: 2009-11-7 19:08
LM324很好找···建议你换先换这个看下···
作者: jiangjian51    时间: 2009-11-8 17:08
我感觉这个跟U座没有关系的
作者: 潘健    时间: 2009-11-8 18:46
6# jiangjian51
我认为这个跟U座有关系的
作者: 学习_为主    时间: 2009-11-8 18:57
这是一款 精英给联想代工的 板,这些板 478  和  775  的CPU座很容易空焊
作者: 小新哥    时间: 2009-11-9 15:34
急,用了一天,现在又不行了。。
作者: 华辰电脑    时间: 2009-11-10 22:51
我与6楼一个观点,应该与U座没有关系
作者: 小新哥    时间: 2009-11-14 10:24
为什么正常了一会又不正常了呢?
作者: 漫步泪雨中    时间: 2009-11-14 10:49
一会可以一会就不行,可能是电容处虚焊
作者: 长春一休    时间: 2010-1-15 15:20
把IO芯片换了就好了,这个板子我修过几十块了。
作者: 长春一休    时间: 2010-1-15 15:24
是由于静电引起的IO损坏。坏了之后RT9173就会汤手
作者: 长春一休    时间: 2010-1-15 15:26
不是LM324的问题,这个板子我修的时候也费了不少周折,最终还是IO损坏,开机检测卡不跑码,CPU供电正常。
作者: 长春一休    时间: 2010-1-15 15:27
如果换IO好了之后请告诉我一下。
作者: 圣魔神    时间: 2010-1-16 21:19
刷BIOS我也修了好几块这板了
作者: 魏兴林    时间: 2010-4-9 15:39
顶长春一休,好经验,正解
作者: 电脑维修手    时间: 2010-4-9 15:49
我也修过这种情况,换IO就好了。
作者: 生姜头    时间: 2010-4-18 08:46
我碰到一块是南桥问题  跟楼主的故障好像
作者: 十年磨一剑    时间: 2010-4-18 08:55
这个板子以前修过.不过没发现楼主说的这个问题,既然楼主说加焊了cpu座子会好,那么还用再换io吗?希望楼主修好后说一声.
作者: 袁祖幸    时间: 2010-4-18 09:05
精英845板座子空焊比较多!
作者: 透明恋人    时间: 2010-4-22 20:48
我也有一块这个板子,和楼主的一样,CPU无主供电,RT9173B烫手,ST75185C这个也过热,也不跑码!也正在找原因呢。楼主修复后回一下。
作者: 盖微科技    时间: 2010-5-8 08:51
我这个是我水洗了以后出现了这个问题,内存插槽旁边的rt9173烫手,不知道,换掉行不行啊
作者: 新安江    时间: 2010-5-11 19:32
我也遇到这个问题,关注中。
作者: 林莉丁    时间: 2010-5-11 21:10
换IO也有,u座也有哦 。。。。
作者: 黄柳    时间: 2010-5-11 21:56
这板点不亮,9173就会发热是这板的通病
作者: 天子1212    时间: 2010-5-11 23:53
学习,确实想不到座空焊能引起这样问题
