标题: 笔记本声音问题 [打印本页]
作者: abcd123    时间: 2009-11-7 18:06
标题: 笔记本声音问题
接修一台笔记本没声音,修出声音了插耳机正常,可是接喇叭有杂音,查了好久不知道哪里问题,请高手们帮忙,谢谢了。声卡芯片是stac9752T的,功放芯片是TPA0312的,
作者: 南风面    时间: 2009-11-7 18:08
看看旁边的小电容电阻之类的小玩意有没有坏的.
作者: 志虑高远    时间: 2009-11-7 18:51
看看是不是驱动的事,修过一个因为驱动的原因出现楼主说的状况
作者: 寒淼    时间: 2009-11-7 19:18
一般软件没问题的或。那就是周围的小电容。还有就是喇叭的线破皮了或者挤了
作者: 假如……    时间: 2009-11-7 20:55
那应该是功放到芯片之间电路有问题拉,具体的你先查下有外观问题撒
作者: abcd123    时间: 2009-11-8 09:15
如果是驱动的问题那不可能插耳机听起来是正常的啊
