一块升技NF-M2S主板进系统掉电
夜阑听雨
2009-11-7 17:52
一块升技NF-M2S主板进系统掉电
一块升技主板进系统掉电
(49.94 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2009-11-7 17:52 上传
排已除过热问题。进bios没事,只要一进系统立马关机!怀疑电源芯片问题,电源芯片是isl6556但手头上没有。请高手指点一下这故障大概是哪的问题。小弟在此谢过
张化
2009-11-7 18:00
这种单桥的很容易空焊的,有可能开机长了芯片发热后有虚焊现象
板桥电脑医院
2009-11-7 18:34
可能是桥空焊,加焊试下~~
狼中天
2009-11-7 19:06
CPU换一个试试?
是不是你测机的硬盘里有用其它板子装的系统,重新装一个吧。
实战高手
2009-11-7 21:25
这种单桥的主板一般都是桥虚焊了,你加焊一下试一试吧
专业维修
2009-11-8 00:33
要不
先 换个系统 试下!
还有内存!
先简单 后复杂
一个一个来
张晔好
2009-11-8 00:42
建议楼主,重新装系统,装那个安装版的,不要GHOST的,然后试试看,因为我以前遇到一个SIS的桥,装G版的,进系统就重新启动,或者你装G版的,不要安装光盘自带的驱动,GOOD LUCK!
夜阑听雨
2009-11-8 11:29
我已经试过了进PE都关机
邪灵小富
2009-11-8 18:55
这个像是桥的问题啊。
精工电脑维修
2009-11-8 19:46
加热桥,然后换个U试一下。供电不足也会导致这种情况的。希望楼主看一下板子。
黑客技术
2009-11-8 20:02
各电压都正常吗?正常就把桥加焊一下。
没钱不行
2009-11-8 21:46
压桥,见N就压。
磐手
2009-11-8 22:10
换下电源试试
杨小茜
2009-11-9 01:19
我在想很有可能是风扇。如果是原装的风扇那就要换一下风扇就可以了。。
破小孩
2009-11-9 08:47
见桥就压,哈哈哈,跟nv过不去,
兜兜里有泡泡
2009-11-9 09:27
桥和U出问题的几率比较大的,楼主仔细看看
宁波搞维修
2009-11-9 19:46
桥确实容易出问题,碰到过一个这样的板子装显卡驱动就关机 花屏的,因ABIT已倒。无法返厂,只好用了片独立显卡搞定!
