标题: 名牌、大牌主板胜在何处? 品牌选择指南 [打印本页]
作者: weilin_wu    时间: 2009-11-7 16:32
1、北桥
北桥芯片就是位于和CPU插槽附近的一块芯片,其上面一般都覆盖了散热片。它主要负责CPU与内存之间的数据交换,并控制AGP、PCI数据在其内部的传输,是主板性能的主要决定因素。随着芯片的集成度越来越高,它也集成了不少其它功能。如:由于Althon64内部整合了内存控制器;nVidia在其NF3 250、NF4等芯片组中,去掉了南桥,而在北桥中则加入千兆网络、串口硬盘控制等功能。现在主流的北桥芯征的牌子有VIA、NVIDIA及SIS等。
  当然这些芯片的好坏并不是由主板生产厂家所决定的,但是主板生产商采取什么样的芯片生产却是直接决定了主板的性能。如:同样是采用VIA的芯片,性能上则有KT600>KT400A>KT333>KT266A等。目前主流的AMD平台上,可选的芯片组有:KT600、NF2、K8T800、NF3等;对于INTEL平台,则有915、865PE、PT880、845PE、848P等。
2、南桥
南桥芯片主要是负责I/O接口等一些外设接口的控制、IDE设备的控制及附加功能等等。常见的有VIA的8235、8237等;INTEL的有CH4、CH5、CH6等;nVIDIA的MCP、MCP-T、MCP RAID等。在这部分上,名牌主板与一般的主板并没有很大的差异,但是名牌主板凭着其出色的做工,还是成为不少人的首选。而不排除一部分质量稍差的主板为了在竞争中取得生存,可能会采用功能更强的南桥以求在功能上取胜。
3、扩展功能
3、扩展功能
主板的扩展功能包括与外部设备连接的如网卡接口、音频接口、1394火线口、打印机接口、光纤接口、USB接口等等。提供这些常见功能的控制芯片有:VT6307的IEEE1394控制芯片,支持两个1394接口;CMI9761A的6声道音效芯片、VT1616及ALC650系列等;Realtek的8139、VIA VT6103L的100M网络芯片……在这里,同价钱的名牌主板的功能会更实用,其接口一般来说也更规范,但是相对来说花俏会不多。而劣质主板在这方面上就很难说了,有的甚至总共才提供2个USB接口,这显然是不够用的,也是不符合PC2002规范的。除了外部的扩展接口外,主板的内部也有不少接口,而它们大多也是由相关的扩展芯片控制的,以提供更强大的功能。如Silicon Image芯片,能提供两个SATA接口,并支持快速的RAID 0及RAID 1模式。
4、BIOS
BIOS是Basic Input and Output System的缩写,即“基本输入输出系统”,是控制主板工作的软件。我们可以通过使用专用的程序对其进行刷新,也就是我们常说的BIOS软件升级,从而达到改善系统性能、修正一些BUG及对新硬件的支持等的目的。一般来说,名牌主板会及时提供主板BIOS的更新文件,而且在其主板附件中会提供自动在线刷新BIOS的工具,相当易用。在BIOS的设置一上,名牌主板会更合理易用,提供的功能会更实用,BUG相对来说也会更少。
5、附件
附件包括USB延长线、驱动光盘、附送游戏、数据线、说明书……。名牌主板的附件一般都相当丰富,而差的主板附件一般来说则比较少。像升技(ABIT)的NF7就有两种,一种是正规渠道进货的,附件相当齐全,而另一种非正当渠道进货的附件则只包含一个驱动光盘。
主板做工
  主板的做工一向都是大家关心的重点,做工的好坏直接决定了主板的超频性能、使用寿命、稳定性等等。由此可见一款主板做工好坏的重要性,而即使是同种型号的主板由于生产的厂家不同,批次不同,质量上就会或大或小的差别。对于这种不同批次,不同厂家的产品,对于精明的消费者来说,还是能看得出来的。(事实上,就算是同厂家同批次的质量上也会有存在个体差异的,这些差异是很难用肉眼去辨别的)。因此,在专业知识较为薄弱的情况下,只有撑握一定的识别技巧,才能买到称心如意的产品。这也是我们广大消费者所希望的。下面我就分几个部分来分别介绍主板做工的优劣。
1、供电部分
主板的供电部分包涵各种插槽及接口的供电,但是最为重要的要算是CPU与内存的供电部分了。下面让我们先来看看CPU的供电部分吧。CPU的供电一般由电容、电感线圈及场效应管组成。它的主要作用是变压并能将它稳定在某一值上,除此之外,滤波也是在这部分完成的。它的好坏直接决定了系统工作的稳定性及性能的发挥,尤其是超频性能的发挥。相当一部分人一直对两相供电很是感冒,认为与三相供电就一定比两相的好。事实上,两相供电并不像我们所想象的那么差。名牌主板厂商一般都有很强的设计能力,所以其两相供电不一定比那些山寨厂的三相供电差。
     至于电容的选择,建议选择那些高品质的电解电容,如日系的RUBYCON、SANYO、NICHICON等电容,台湾厂的电解电容也可以考虑,如TAICON、OST、TEAPO、CAPXON等。这样一来能在很大程度上减少主板电容爆裂现象的发生的几率。一般来说,名牌主板都会采用高品质的名牌电容来保证CPU供电的稳定,而一些品质差一点的主板出于成本考虑,用料方面就是差很多了,一般采用台湾的或是杂牌的电容。
  在线圈上,也是有点差别的。有些主板采用的线圈线径很细,绕组多的那种;有些则采用绕线圈数较少,线径很粗的线圈。线径很粗的线圈采用的是高导磁率、不易饱和的新型磁芯,所以不需要很多的绕线圈数就可以得到足够的磁通量,因此也被越来越多的主板生产商所采用。需要说明的是,一款主板在投入批量生产前,都是经过了工程师们的严格测试的,其供电部分一般是能得到保证的,尤其是名牌主板。但是也不排除某些生产商为了降低成本,偷工减料,从中获取最大的利润,这样的产品质量就可想而知了。对于一款主板来说,其CPU的供电部分的电路也是很讲究的。
以上,您忠实的 swkj 发表于抢购网电脑论坛 上高电脑技术|上高网吧联盟:http://www.jxit168.cn/bbs/read.php?tid=826
