标题: 华硕的7300GT花屏,mats测出A27 四个 是哪里的问题 [打印本页]
作者: 希望的寄托    时间: 2009-11-7 14:52
EN7300GT/SILENT/HTD/256M/A
芯片是这样排的
       M1       M2       M3     M4
                                                              M5
                     GGGG                                M6
                     PPPP
                     UUUU                                M7
                                                              M8
检测结果是    A27 A27 A27 A27
四个A27,感觉有可能像是GPU有问题,但又像是颗粒,总感觉GPU的问题大一些,如果要是A27那是哪一个啦。
谢谢大家帮忙看一下。
作者: 斜塘    时间: 2009-11-7 15:15
重复报错,试加焊GPU。注意点,别爆了。
作者: 希望的寄托    时间: 2009-11-7 15:21
我感觉也像GPU,但是我不敢肯定,有兄弟知道这个显卡的顺序吗
显存的顺序是什么样的,有朋友知道吗
作者: 希望的寄托    时间: 2009-11-7 16:14
大胆尝试了一下,加焊了一下GPU,我记得以前在某个贴子中有这种说明,因为我没有锡炉,用的是电炉,也没有架,搞两个铁弄成一样高,加的时候担心死,不过还算是我猜对了,搞好了。
不过说实话这种显卡的顺序我还是不知道,如果有朋友知道的话给我回个话,在下感激不尽
作者: 主板维修学习中    时间: 2009-11-7 20:59
这种故障加焊显存没用多长时间就会返修,焊GPU效果会好一点
作者: 三公子    时间: 2009-11-7 22:07
A27对应的显存应该是M5
作者: 美丽的的谎言    时间: 2009-11-8 00:49
重复A27 A27 A27 A27 ~~~是软件版本的问题~~MATS7 就是这样的~~~与显卡无关~~~
作者: 希望的寄托    时间: 2009-11-8 09:21
谁有这个的顺序告诉我一下,我暂时风枪坏了,又没有钢网,没办法试啦
对了,我还要告诉大家一件事,这种显卡出现这样的虚焊是蛮多的,我昨天晚上把那个显卡交了,又拿8个过来了,我发现有一个不亮,其它的都是这种现像,都是一样的,我感觉会不会是通病喔,GPU虚焊,把记录写出来,希望对以后维修这种显卡或其它显卡的朋友可以参照一下。现在求这种显卡显存的排列顺序
作者: 希望的寄托    时间: 2009-11-15 12:46
晕了,真是验证了版主们说的话,我加焊GPU是好了,可是才过一周就坏了两块,咋办啦
作者: 云之南    时间: 2009-11-15 16:40
无铅的加焊要有预热台的,单面加热不可靠.
作者: 显卡修好了    时间: 2009-11-16 07:56
a27*4  这是软件问题
不要 看重复报错  误导思路
一般核心虚焊常在单位或少许位报错
但维修不能迷信 具体情况具体分析
作者: 希望的寄托    时间: 2009-11-17 08:37
12# 显卡修好了
那么按你的意思来说,我可能是某个颗粒或排阻虚了是吧。先谢了。
作者: 湘楚    时间: 2009-11-17 09:57
路过一下!!
作者: 饭吵蛋    时间: 2009-11-17 10:14
主板维修学习中 发表于 2009-11-7 20:59
你的意思是在不明白,,,,难道是显卡空焊了,就不管焊GPU还是显存,只要焊一样就OK的?你的意思是焊显存能好用不了多久。。。焊GPU就能用的久?那是显存空焊还是GPU空焊?
作者: xuliwei    时间: 2009-11-17 11:45
加焊GPU,N卡7系列的GPU空焊的特多
作者: 姜洋吧外交    时间: 2009-11-23 13:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 夜的守望    时间: 2009-11-23 13:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 学海无涯要努力    时间: 2009-11-26 23:33
很明显应该是GPU虚焊了
作者: 黄豆芽儿    时间: 2009-11-27 18:19
什么东东啊、、、、
