标题: ibm t30焊上高端管就短路 [打印本页]
作者: 小杨修修    时间: 2009-11-7 14:44
标题: ibm t30焊上高端管就短路
接到机器,插电大电流,短路,发现CPU供电上管发烫,,(有两项供电,其中一项的上管发烫,这一项有两个上管)把这一项的两个上管都拿掉,插电不短了,换上一个新的MOS管,插电又短,再量这管子是好,干脆又换了一个,还是老样子,把这项供电的小IC拆了也是这样,只要焊上这项供电的上管就短路,拿掉就没事
作者: 师傅的徒弟    时间: 2009-11-7 16:09
你们好牛 IC和上管拿了还赶加点没烧别的吧   把CPU的上管下管和IC全换了应该好了 要不就要查VID0-VID5了 还有就是IC的反馈线路
作者: 南风面    时间: 2009-11-7 18:10
同意楼上意见,上下管与芯片一起换吧.为保险你还是把负载一块儿给断开看看是不是正常.
作者: 博思广达    时间: 2009-11-7 19:12
G及不能悬空哦
作者: 板修不好    时间: 2009-11-7 19:15
没有没换错管呀,还有测一下G极有没有开路。
作者: 东海之鲲    时间: 2009-11-7 21:00
管子要焊结实,防止虚焊
作者: 假如……    时间: 2009-11-7 21:06
7# 东海之鲲
这种的话最好是先量不短路阻抗正常就把芯片,MOS管还有后面滤波电容全换,有时候软击穿最好全换
作者: 电脑科技圆    时间: 2009-11-7 21:31
换高低管,IC芯片,滤波的电容,换电感断开,看看前级还是后级
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-7 21:59
拿掉电源IC是不能通电的,拿掉电源IC后MOS管G极就悬空了,通电就击穿,16V已经直接进了北桥,会烧很多东西
作者: 开心每天    时间: 2009-11-7 22:09
同意楼上的说法,MOS管的G极是不能悬空的,那样会烧很多东西
作者: 袁袁华    时间: 2009-11-7 22:44
楼上的大师们能说下g极不能悬空的原因吗?此管应该是n管,高电平工作,g极没有悬空等于没有电压,怎么会导通呢
作者: 东海之鲲    时间: 2009-11-7 22:59
MOS管G极绝缘,一些外界偶然因素可能使它带静电,而且不能释放,产生较高电压,使管子导通。
作者: 袁袁华    时间: 2009-11-7 23:17
真不思议,还有没有另外的解释啊
作者: 不走寻常路    时间: 2009-11-8 09:18
可以先断开负载看有没有短路,再不行把控制芯片和场管都换掉
作者: 怀仁人家    时间: 2009-11-8 09:42
10# 武汉天涯浪子
这个提示我非常感谢。
作者: 精汇    时间: 2009-11-8 10:56
控制芯片到上管的控制极是不是有虚焊了。把芯片片及上下管都换掉
作者: 王政君    时间: 2009-11-8 14:50
我以前遇到过是升压二极管引起的
作者: 张晓伟大    时间: 2009-11-8 15:07
最近也搞了一点大电流短路的 。建议高低管一起换了 ,要不解决不聊问题 。。。可别拆IC了还上电,那是找烧啊 。。。别扩大了问题
作者: 第五科技    时间: 2009-11-8 15:22
两个管子一起换 焊的好一点
作者: 小杨修修    时间: 2009-11-8 17:55
也许是我把芯片拆了的缘故,放上上管通电就大电流
明天换上好的芯片和管子试试
作者: 吴然柱    时间: 2009-11-8 22:03
可能是CPU电源管理IC坏了(上管不会搞错型号了吧)
作者: 龙少恒良    时间: 2009-11-9 01:30
看看是不是主板短线
作者: 蓝警卫士    时间: 2009-11-9 08:08
呵呵,核心供电短路当然上管烫了,上管没穿说明短路不是很严重,下管短路上管也会烫啊!
