标题: 联想旭日150开机喇叭一直叫.不显! [打印本页]
作者: 泉州科峰    时间: 2009-11-7 13:43
接一客户机.联想旭日150,最原来客户说是经常死机.我检查下发现CPU散热风出口有很多积尘,清洁了一下装机,不会死机了,客户说明天来拿,我就放了一晚上,第二天客户来拿机器要试机的时候发现开不了机了,开机灯亮一下就灭了,硬盘灯不亮.光驱可正常弹出,拆机量电压都正常,CPU有1.4V电压,就是开不了机,我怀疑北桥有问题,于是就加焊了一下,开机显示了,但是有时候能显示有时候不显示,CPU电压有时候有,有时候又突然没多了,后来补焊了CPU核心供电芯片一切正常了.交给客户使用不到办月,回来说是开机有很大的声音,喇叭发出的,还会花屏,查好久没查出来,大家帮忙分析下,谢谢~
作者: 泉州科峰    时间: 2009-11-7 13:55
作者: 会员152004    时间: 2009-11-7 14:21
跟你加焊北桥应该有关系。。。内存或者显卡不过。
作者: 泉州科峰    时间: 2009-11-7 15:16
已经重新做桥了,内存是好的,还有内存插槽补过了,一样会叫,
作者: 超一电脑    时间: 2009-11-7 22:47
遇到一次是内存的问题
作者: 笨男人是我    时间: 2009-11-8 00:05
查查内存到北桥的线路吧
作者: 龙横四海    时间: 2009-12-1 23:43
修到过150喇叭不停地叫的,是内存过不了
作者: 星源电脑    时间: 2009-12-1 23:50
换个北桥,再补焊内存槽
作者: 本本孙    时间: 2009-12-2 10:52
北桥问题 换个吧
作者: 修笔记本主板    时间: 2009-12-2 13:35
这个机器在能跑码啊,看一下到底是内存还是显卡,
作者: 思维笔记本    时间: 2009-12-4 16:33
看下跑什么代码再说 大多数是内存过不了
作者: 早晨的阳光    时间: 2009-12-10 10:04
遇见过 你的内存坏了
作者: SD扶不起的阿斗    时间: 2009-12-10 11:26
内存坏了   内存有问题
作者: 板修不好    时间: 2009-12-10 11:31
开始应该只是3205开焊了。只是你加焊北桥时又出新问题了。
作者: 徐州小高    时间: 2009-12-10 11:44
集成显卡花屏。。。。内存关系比较大吧
作者: 旭日电脑爱好者    时间: 2009-12-10 12:04
你说内在正常就换一个北桥吧。150
作者: 旭日电脑爱好者    时间: 2009-12-10 12:05
150的屏也会有花屏的!有没有换过屏来试!
作者: 华升科技    时间: 2009-12-10 14:22
还是先跑码,确定故障。或者上CPU假负载侧AD线
作者: 华升科技    时间: 2009-12-10 14:25
还是先跑码,确定故障。或者上CPU假负载侧AD线转载请注明出自中国主板维修基地
作者: 代天    时间: 2009-12-10 14:44
测试内存吧
作者: 博澳源    时间: 2009-12-10 21:12
把CPU核心IC拆下来重新焊上去。换内存试。
作者: 从一开始    时间: 2009-12-10 21:22
板修不好 发表于 2009-12-10 11:31
[fly]这位大哥高见 [/fly]
作者: xiaopiga118    时间: 2009-12-10 21:38
就是北桥被, 还能有啥啊!
作者: 人生道路冲刺    时间: 2009-12-10 22:20
重新加焊3205试试!
作者: 宁强侯张工    时间: 2009-12-11 11:36
我遇过一例开机叫的,换了内存槽,半年多了仍没问题,当然ADP3205是加焊过了的.
作者: 泉州科峰    时间: 2009-12-22 13:28
问题解决了,原因是因为我加焊北桥后出现内存排阻接触不良,花的问题解决后,又出现新的问题了.有时候能开机有时候不能开,后来照上面师傅说的换一个新的桥下去看看,结果换上去一切正常,客户现在再没拿来了,谢谢上面的人给我的帮助.我在这里忠心的给您们说一句.(谢谢各位师傅,谢谢中国主板维修基地,谢谢!)
作者: 徐联志    时间: 2009-12-22 21:30
你先把CPU供电修好了之后  再 去考虑 那个那个什么北桥哟
呵呵
作者: 幕后人物    时间: 2009-12-24 10:52
楼主怎么不跑码看看
作者: 深圳同创电脑    时间: 2009-12-24 11:59
碰到过,换个北桥就好了!
作者: 赵崇宾    时间: 2009-12-24 12:34
我也有一台同样故障的,也换一下试试
作者: 囧-.-预言    时间: 2009-12-24 12:36
一开始应该就是CPU供电芯片虚焊的问题,不应该先下手北桥的
