标题: 求助, 不加电 I/O W83627HF-AW 。 [打印本页]
作者: 一修就坏    时间: 2009-11-7 13:39
其他工作条件都满足  触碰开关 68脚 67脚都正常,72脚线路正常 5VSB , 就73 没有电压 触碰也没有跳变。  怎么修啊
作者: 陈振江    时间: 2009-11-7 17:11
是不是南桥坏了吧,南桥的工作条件正常吗?73脚应该是南桥发给IO的一个SL3的信号
作者: 掌柜    时间: 2009-11-7 17:15
重点查南桥的工作条件.VBAT.32.768.RTCRST#.待机电压
作者: wxmhl    时间: 2009-12-24 16:29
我也遇到这样的问题,73脚的电压为0,断开73脚电路,73脚2点多伏的电压(量73脚电压的时候表笔碰73脚可以开机,但还是点不亮)外电路0伏电压。是不是南桥挂了啊
作者: 张林河南    时间: 2009-12-24 22:34
今天我也是碰到了这样的问题。也是W83627HF-AW IO。开始也是不加电强至触发也不行。后拆掉网卡后。能强至加电。但是碰开关不能加电,碰IO 61脚能加电但一到26就断电。显示器不亮。
作者: wxmhl    时间: 2009-12-30 10:45
73脚电压在没有开机的时候应该是高电平还是低电平啊,我这个一直都是低电平,断开73脚还是低电平,(可以开机风扇转,但还是点不亮)什么问题啊。双敏UC51GMS-DM2的板子
作者: wxmhl    时间: 2009-12-30 10:54
南桥有3VSB
32.768的晶振也起振
83627的61脚有3VSB。
PS-ON开关上有3。3的电压, 跳线帽有2V左右的电压, 短接PS-ON,83627的68PIN有跳变
83627的67PIN有3。3V到0的跳变。
就是73脚没有电压,别说跳变的了
作者: 袁晓勇    时间: 2009-12-30 12:54
应该是南桥的问题吧
作者: 花语晴天    时间: 2009-12-30 14:52
同意楼上的说法
作者: 东亚    时间: 2009-12-30 14:58
量下晶振吧
如果正常的话南桥基本上是挂了
作者: 东亚    时间: 2009-12-30 15:00
你在短接开关后再用表笔碰触一下晶振的两个脚试试
作者: 南门二饼    时间: 2009-12-30 16:08
要是南桥的工作条件都满足,那就是桥不行了
强制上电试一下
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-30 16:25
73脚电压不跳变说明南桥没有返回触发信号,南桥和IO坏都有可能
作者: 维修小小狼    时间: 2009-12-30 19:00
测IO 70脚RSMRST信号是否是3.3,南桥的工作条件之一
作者: wxmhl    时间: 2009-12-31 14:52
70脚没有3。3V  这块板(69)70脚都没有连接其他电路啊(R252右上的那个点是70脚),找了一块其他的板看了下70脚有线路连接,难道70脚的电压是I/O自己产生的?????
不好意思我是新手,刚开始学。
作者: 死尔服活    时间: 2010-1-1 09:29
应该是南桥的问题.
作者: 风中得落叶    时间: 2010-1-1 10:10
先换I/O 在换南桥。一般都可以搞定
作者: 陈德龙.    时间: 2010-1-16 09:01
先换IO试试呗. 如果是直通南桥 . 拿在杀桥!
作者: feixiang    时间: 2010-1-16 09:29
换个I/O 试试吧, 要是不行就换南桥吧!
作者: 星星01    时间: 2010-1-16 09:38
换个IO再不行就报废,换南桥划不来```没意义了
作者: 海韵之恋    时间: 2010-1-16 09:52
把73脚挠起来看看焊盘没有跳变,有跳变就是IO坏,没有跳变就是南桥没发出SLP-3#查南桥的工作条件
作者: 蓝尔电脑    时间: 2010-1-16 10:14
应该是南桥
