七彩虹主板自动关机
jlhdcwl
2009-11-7 11:51
七彩虹主板自动关机
主板型号:七彩虹NFORCE630A
故障现象:可正常开机,屏幕亮后不定时关机,有时半分钟左右,有时十几分钟左右。
在检测中发现,只要把CPU风扇的卡扣松开,点多长时间都不会关机,卡扣一扣上就出现前述问题,CPU座是插针的,所以怀疑是桥的问题(单桥主板,而且桥和CPU离的非常近)。
各位朋友有没有这方面的经验,就是桥接触不良会不定时关机吗?
吴永辉
2009-11-7 11:58
桥接触不良跟不定时关机没有多大关系吧!
我有一块技嘉的主板也是桥的问题,只不过不能把机箱坚起来,平放电脑正常开关要。
掌柜
2009-11-7 12:06
单桥虚焊的多.可能是你卡扣卡紧的时候板子有点变形.虚焊的地方就接触上了.还是加焊北桥吧
菜鸟阶级
2009-11-8 17:42
桥接触不良会突然不跑马! 自动关机难道是你扣上后 接触不到U?
潘健
2009-11-8 20:53
这个我遇见好多,基本上全是风扇的问题,你换1个风扇试1下
没钱不行
2009-11-8 21:43
压桥吧,VCORE EN 从桥发出。
爱情杨文
2009-11-9 10:56
对··先压一压··在摸一摸··看下那里发热···
夜归人
2009-11-9 14:08
你这个问题就是CPU温度引起的
我来转一转
2009-11-9 14:54
CPU底座接触不好吧!!
张军超
2009-11-9 17:14
桥接触不好不会定时的,应该是发热量的问题!
孑小龙
2009-11-9 17:18
应该是风扇的问题 还是换一个看哈 面得麻烦
彭开升
2009-11-9 23:02
应该是CPU温度引起的 看下I/O的侦测信号是不是OK的
jlhdcwl
2009-11-10 12:36
我不清楚你们是没有看清楚我前面写的呢,还是真的像你们说的,不要怀疑或就是,我可以很肯定的说:决对不是CPU温度问题,因为我把CPU风扇的卡扣松开,就不会出现关机的现象,而且松开风扇后,我把散热器拿起来,用手摸CPU已经非常热了,都不会关机。而且我前面有说,CPU座是插针的,是单桥的。
