asus p701急救啊 待机不正常
师傅的徒弟
2009-11-7 11:10
asus p701急救啊 待机不正常
asus p701上网本 供电是9.5V的 插上电有0.04待机等俩秒后自己跳到0.20左右 然后按开机上到1.05A 关机后0.20A左右 待机3V 5V都出来了也没哪芯片发热 高手指点思路啊
计将安出
2009-11-7 11:17
先确认不带电池再上电。 再把内存擦擦吧,先从简单入手吧!
师傅的徒弟
2009-11-7 12:05
我是裸板测试的 内存拔了也这样
师傅的徒弟
2009-11-7 12:10
大哥问题没看懂 我是说待机不正常啊
寒光
2009-11-7 18:03
都能触发了待机怎么还叫不正常?我新手,望高手赐教
博思广达
2009-11-7 19:17
如果是滤波电容漏电的话 感觉不出温度的
天宇专修
2009-11-7 20:15
南桥的问题
陆地渔
2009-11-7 21:25
有可能是南桥问题
我修了一台HP V3000的
换显卡
能进系统,使用也很正常,就是重启不显示,电流跑到0.21不动
重插电源又能开机进系统
后来我换了个南桥就好了
