联想19宽液晶电源电压输出升高
北京欢迎了
2009-11-7 10:44
联想19宽液晶电源电压输出升高
接修一台联想19宽屏液晶,测试发现原14。5V和5V两组电压升高到17。8V和5。8V
为电源电路异常才会电压升高,哪位遇到过这种现象,电压怎么降下来呢
菜鸟啊杰
2009-11-7 10:53
在双2极管前 变压器后 加线圈电感 就降了 杂数越多降的越大~~
张四丰
2009-11-7 13:38
楼上的怎么不加个电阻降压呀.
华誉维修
2009-11-7 22:50
有的板子不接负载电压高很正常,接上负载就降下来了。如果还是高,可以把光耦换一下
花开堪折
2009-11-8 08:46
赞同楼上的发说法,不接负载电压会高出几伏是正常的
文安时代电脑
2009-11-8 09:49
怀仁人家
2009-11-8 09:54
你先判断一下表的准确性。
如果电池不足了,会产生测量不准,虚高。
北京欢迎了
2009-11-8 11:06
光耦和431都换了,还是原故障,万用表已校正,不存在误差
宝鸡浩海
2009-11-8 11:53
我这里有个高压温度很高的,把胶棒上的胶都融了,请给个指示
华弟
2009-11-10 02:08
请问你是接负载升高还是未接负载呢,要是接上负载升高的话就要查下反馈电路了
吴然柱
2009-11-11 19:43
是前级的PWM控制芯片有问题,你换下试试,应该可能好。再换之前要确定光耦和431是不是好的
