ms-6791 接电自动开机故障
王永强
2009-11-7 08:45
ms-6791 接电自动开机故障
ms-6791,客户在使用时坏的。接电自动开机,12V只有7V左右跳动,看现象像短路,不带电测量红、黄对地都是20多欧,但是上电摸板子哪里都不烫,只有IO和南桥又点温度,CPU电压在零点几V跳动,其他没详细测,几分钟自动断电,再也开不开,拔下电源,过一会再接又自动开机。诊断卡丢了,也没测跑多少,估计不是FF就是无码。大家给点思路,就短路这点,我实在想不通,12短到7V主板怎么没有发现短路点。难道是。。。
菜鸟阶级
2009-11-7 09:55
12V只有7V左右跳动 你换个电源再测试吧!
王永强
2009-11-7 10:12
回2楼,电源是换过几个了,都一样效果,我怀疑整个板子内短路
板修不好
2009-11-7 11:30
可能是PSON没有完全拉低。
已注册
2009-11-7 12:30
电容检查了没有
王永强
2009-11-7 15:23
这个板子IO是W83697HF,高电平开机
春创电脑
2009-11-7 15:30
换I/O 试一下
jiangjian51
2009-11-7 21:11
IO上坏了可能性比较大
赵立强
2009-12-26 21:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
张辽死了
2009-12-26 21:14
你说红色的和黄色的阻值都是20多 会不会红的拉低了黄的
查同时要红的和黄的的芯片 拆了它看看
