求助cpu供电管代换
于智勇
2009-11-7 08:36
求助cpu供电管代换
一主板测量cpu供电管全部击穿 型号为 SUB70N03-09BP
请问这种管可以用什么代换 在线等 谢谢。
掌柜
2009-11-7 08:40
可以......
一三
2009-11-7 08:44
CPU 旁边的一般都可以代换 ,没有什么标准统一型号
于智勇
2009-11-7 08:46
楼上的我的意思是坏了的管子型号是SUB70N03-09BP,它可以用什么代换
于智勇
2009-11-7 12:33
有没有人知道
天地情
2009-11-8 14:47
我一般都是从废板的CPU供电那拆 体积大小一样就可以的
普众电脑
2009-11-8 14:54
只要大小一样,就行了
xfzl
2009-11-8 16:34
3楼不要误人子弟,支持8楼
最关键是电流值要大于等于原管
