标题: 出09年买的PC3K一套带作好的硬盘 [打印本页]
作者: tyguaike    时间: 2009-11-7 08:29
赠送:
第2代双核单卡简介(SUPER PCI3000)
在我们第1代双核之后,现在我们又推出了第2代双核技术的维修卡,
这代的卡属于双核单卡(一张卡带数据恢复功能DE)原来都是需要2张卡才行的.
说说第2代卡的技术优点:
1:采用双核单卡(只占用一个PCI槽,避免了1代双卡线,插座接触不良问题,以及客户碰到的SN报错问题)
2:采用了第2代核心单片机控制技术(第1代采用的是普通核心控制,控制回路为单路,
现在是2路分别控制,修正了1代2个控制小BUG)
3:采用了UDMA双电源模块(双通道电源模块控制,和udma通用的电源模块,ATA0通道为F11,F12控制,
ATA1通道为F7,F8控制,给维修者大为方便很多!)
第2代卡的改进地方:
1:重新设计的pcb电路图,使版面更加紧凑,布局清晰.
2:ATA1口使用了质量比较好的40针硬盘座.(原来的双排针ata1口容易氧化,接触不良)
3:切换采用了电子开关设计,速度快,稳定度佳等有点
(再也看不到原来的是机械大继电器,切换速度比较慢和讨厌的滴答声了)
                                   第2代双核单卡安装说明
一:硬件安装
1:把卡插在845主板中间PCI槽中(可以插其它2个槽,需要重新装下驱动)
驱动在(C:\WINNT\SYSTEM32\DRIVERS,D:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS有备份)
2:装上usb档板加密狗到usb3
3:接上串口档板线到PC3000卡CN1接口,然后9对9连接线接到主板COM1口(这步非常重要!!!!!!)
4:电源盒插头接到UDMA电源模块POWER IN,同时在POWER OUT--CH0,CH1端口接上电源加长线(供给待修硬盘电源)
845双核单卡SUPER PC3000 2.40+DE配件清单
1:845GL全新主板一张
2:PC3000双核单卡(正面)
PC3000双核单卡(反面)
3:9口档板连接线一条
4:9对9连接线一条
5:usb打印电缆线一条
6: usb-com板一个
7:com短线一条
8:电源线加长线2根
9:2.5寸转接卡一
10:sata-ie转接卡一个
11:解密探针2只
12:修希捷硬盘小接头2个(ide,sata)
13:USB挡板加长线一个
14:加密狗2只(绿色,蓝色)
15:硬盘数据线
16:dvd程序光盘一张(带taotaodn数据库)
另外加送硬盘一块80G,维修书“WD核心维修技术手册"
,主板有一个内存插槽坏了。
本人QQ:327543449
价格:780(不含运费)
因为现在主板维修量大了没办法深入研究硬盘所以才出的。
作者: 普众电脑    时间: 2009-11-7 08:36
怎么没图发上来呀,看一下东西再说说
作者: 马锦涵    时间: 2009-11-7 20:41
一般PC3K,是不是只要是磁头没问题,坏道N多都能修好吗
作者: 马锦涵    时间: 2009-11-8 17:51
晕,还是没有人来回复呀
作者: 直线    时间: 2009-11-9 13:02
我有双栖翻译的中文说明书!当初花了150元从赵老师那面订购的
作者: tyguaike    时间: 2009-11-10 10:36
怎么没图发上来呀,看一下东西再说说
普众电脑 发表于 2009-11-7 08:36
目标前最新的,双核版,你上网去查一下,市面价不含硬盘960元这样的
作者: 云中行    时间: 2009-11-19 17:42
楼主为什么要卖啊?维修量 太少了吗?????还是价值很低 呵呵
作者: 刻录光驱    时间: 2009-11-20 21:49
我有意要,最好有淘宝.,QQ:124540612
