一台15寸的飞利铺显示器忽亮忽暗。不停的闪!
朱鸿志
2009-11-7 05:20
一台15寸的飞利铺显示器忽亮忽暗。不停的暗亮闪!按照以往的维修过程先检查有没有虚焊,未发现虚焊。也没器件烧了。量G2电压在300-350之间跳变。幅度并不是很大。G1电压在0.0460左右。显示一切正常。换了G1 .2的电容故障依旧。G1对地短路还是一样。(拿来到我店里的时候高压脚有焊过,估计高压包以被换过。)
爱你十万年
2009-11-10 11:57
400V电容检查过了吗|
朱鸿志
2009-11-19 02:58
没有修理了。关帖子
鹤山新时空
2009-12-13 21:50
这多是聚焦极电压不正常,原因最多的是高压板内电位器损坏.只有换包.还有对应的电容失效也会导致这一问题.
军人维修
2009-12-25 18:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
网络潜水员
2009-12-27 21:55
正常时1的电压应该是负电压,看有元见件虚焊或电容漏电,高压包如被换过拆下来量 看那几个脚是相连的,
ec818
2009-12-29 01:19
高压包可能性比较大
