联想旭日150的笔记本
朱鸿志
2009-11-7 02:59
联想旭日150的笔记本
一用户拿来一台联想旭日150的本本,开机屏幕无显示,硬盘灯也不亮,之前用的好好的,昨天晚上开机后,屏幕无显示,硬盘灯也不亮,电源灯亮,cpu风扇也转,光驱也能正常弹出。 如是先外接外接显示器还是没显,再换内存还是没解决,就跟客户说是主板坏了,留下维修. 全拆解,只剩下主板 CPU 内存,再通电,摸CPU不怎么热,应该是CPU供电不良,测得CPU电压为0,问题找到了,IC是ADP3205J的,先加焊再说,一试CPU 热多了,心中大喜,赶紧上CPU风扇,接上显示器,OK,搞定了。 无事时从网上查了一下发现此款本本好多都是PWM芯片ADP3205空焊虚焊造成CPU核心无供电!
朱鸿志
2009-11-7 12:55
昨晚忘记上图。上几个图看看
怀仁人家
2009-11-7 17:25
这个是通病。
这里有个解决方法。
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 3108&highlight=
zhaoshi
2009-11-7 20:16
这是150的通病 啊
-我心飞翔
2009-11-7 20:48
旭日150 超级大通病
星源电脑
2009-11-7 21:28
通病
武汉天涯浪子
2009-11-7 21:48
现在已经没有这个机器修了,当初有时一天几台,修这机器好赚
开心每天
2009-11-7 22:00
通病好呀,修起来爽,不用费劲
大山致远
2009-11-9 12:32
通病,修过F40A一样的问题.
