IBM超奇现象大家都来看啦
曹永春
2009-11-7 01:01
IBM超奇现象大家都来看啦
最近接了个IBMX60的机器,刚刚开始是电流跑0.53有四声报警声,我认为是当内存了,我就多开机测量内存的信号,不知道是碰那里还是开机太久IC们都热了,在开报警声没了电流跑了1.2,接上显示器哎,显示了难道好了,在开,不开了。难道是北桥于是做了个北桥,结果还和原始现象一样,唉~~!接着分析吧,阻抗信号了都量了一遍没找到问题,急了用热风枪稍微的吹了SB开了,接着开都能开了。放那凉凉了,乖乖又不开了,难道是SB挂了,换个吧,结果还是那样。难道是SB晶振坏了换个吧,还是没好,没办法,接着试试呗,用烙铁烫下H8也能开机,仁兄们是不是H8坏了呢???谁碰到这样的现象给点意见。兄弟先谢过了~~!给大家个图纸分享了
飘香野米
2009-11-7 01:18
h8在开机中本来就非常重要的
江正浩
2009-11-7 08:43
呵呵,遇到这样的问题谁都头大啦
板修不好
2009-11-7 09:41
不正常时还是多测测。
求实笔记本维修
2009-11-7 09:52
我遇到的是T40的板子,与你的现象一模一样,不过我换了1.25的那个管子就好了
我很想知道
2009-11-7 09:59
你怎么动不动就换,
也不查下条件
xfzl
2009-11-7 10:11
楼主高手啊 ,动不动就换SB
我们就没那条件啊
曹永春
2009-11-7 10:33
兄弟看清楚了,我说电压信号时钟都量过怎么是动不动就干桥呢~~!
曹永春
2009-11-7 10:47
5#
求实笔记本维修
兄弟,你换那个管子之前有没有量1.25出来了吗~~?
曹永春
2009-11-7 10:52
9#
曹永春
我这只要进开机进系统跑3D跑了一个晚上都没什么问题的
春雨
2009-11-7 10:59
这种问题在联想做的IBM X60,T60,T61,R60R61,Z60等机上很常见,而且不易修好,找不到明显的故障点,有的说加焊北桥,有的说刷BIOS 这些方法都试过不灵,希望对此故障有研究的高手不吝赐教,我正在研究中,如有成果,定和大家分享!
联嘉
2009-11-7 11:37
测试一下内存的电压试试
通世维修
2009-11-7 11:56
更换个同型号的BIOS
泉州科峰
2009-11-7 14:18
烧热了再玩.哈哈./
彭道佳
2009-11-7 14:43
是不是开机芯片质量不好
鲁鹏维修
2009-11-7 14:47
曹永春
修过一台N610C 电源板焊过后,一切正常,但放一天后就不开机了,连待机也没有了,折腾了数天后,将电源板背面的有极性大电容,更换后故障排除
无根的花
2009-11-9 16:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
王炳涛
2009-11-9 19:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
天石科技
2009-11-9 19:15
应该是SB没做好 有虚焊点 这一点也不奇怪 不要说做了几遍 条件不到是做不好的
孟德勇
2009-11-9 20:03
这个问题比较难,期待知道结果。。。
星源电脑
2009-11-9 20:42
把内存槽托锡一下
龙横四海
2009-11-10 08:12
遇到这种问题真的很头大,楼主再接再励啊
