标题: 按所有键都显示“关闭osd菜单” [打印本页]
作者: mbfix    时间: 2007-9-6 23:56
联想的15,按所有键都显示“关闭osd菜单”
故障现象为画面刚开机正常,一会变得上下变窄,左右变窄,或变宽,超出屏幕范围按所有键都显示“关闭osd菜单”
作者: 风云工作室    时间: 2007-9-7 00:36
按菜单键很多次显示器会自动锁定按键。可以先按住菜单键10秒钟以上,会自动关闭OSD菜单,试一下。
有没有说明书,看上面有没有解锁方法!可以联系联想咨询!
显示器OSD菜单的几种特殊故障及处理方法:
http://www.pconline.com.cn/diy/gzzdt/xsq/0401/301013.html
[ 本帖最后由 张兵 于 2007-9-7 00:40 编辑 ]
作者: 修板不眨眼    时间: 2007-9-7 01:19
按所有键都显示“关闭osd菜单,你检查一下CPU的供电 上下变窄,左右变窄,可能行场不同步~电容上面的问题比较多
作者: dcdzzz    时间: 2007-9-7 07:25
是按键被锁住了,你按照2楼的方法试试。有的显示器还需要组合键才能搞定的。
作者: 菲克斯    时间: 2007-9-7 09:40
显示器OSD菜单的几种特殊故障及处理方法,这个也是我写的,是在2004年写的,是对OSD菜单故障的简单处理。
很高兴这对大家有用!
作者: mbfix    时间: 2007-9-8 09:36
按住按键10秒,菜单倒是解锁了,但是行幅调整无效,怎么办
作者: dwb001    时间: 2007-10-16 21:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 狼人    时间: 2007-10-17 21:32
行幅调整无效,查行枕较电路。
