惠普dv6000有时显示有时不显示,显卡换过全新的还是一样
小丘
2009-11-6 23:16
惠普dv6000有时显示有时不显示,显卡换过全新的还是一样,显卡型号是:G86-730-A2, 能显示时一般当在开机画面就死机了,或一到滚动条就死机了,有时还不显示,不显示时电流当在1.05A左右,测试卡当在49,此板是英特尔965的,不知道是哪里问题,大家帮我分析下,谢谢
爱问
2009-11-6 23:27
显卡没做好或者做的时候触动了NB。
飘香野米
2009-11-7 01:08
温度加高一点,试一试,可能bga没做好
维修公司
2009-11-7 01:10
从电流上看也应当是显卡,所以说是显卡没有做好
小丘
2009-11-7 08:56
没换显卡之前也是这个问题啊,换了全新显卡还是这个问题啊,不可能那么巧换上去的显卡也是这个问题吧,我觉的可能其它地方有问题
求实笔记本维修
2009-11-7 10:13
感觉还是显卡没有焊好,加焊的时间设长一点
诚友
2009-11-7 13:10
再查查显卡边上的小电容
朱永华
2009-11-7 13:14
参考电压查没有啊?
彭道佳
2009-11-7 14:48
还是把显卡重做一下吧?
野狼(修行中)
2009-11-7 16:25
重插下内存看一下
小丘
2009-11-9 21:36
南桥换过还是一样
从一开始
2009-11-9 21:39
显卡没有做好 重做一下
龙横四海
2009-11-9 21:41
重新植珠做显卡吧
雷诺诺
2009-11-9 22:27
查一下时钟有没问题,换一下晶振
c455078003
2009-11-12 11:19
楼主在吗,以前你发表过一条信息
[求助中] IBM T42屏暗【高压条主供电没有】
IBM, 压条
IBM T42屏暗,高压条16伏主供电没有送到高压条,高压条主供电直接到一个六个脚的转换管上,6个脚的管子输入有16伏电压,控制脚没电压,我个人觉的是控制脚没有控制电压,导致没有输出电压,我现在就不知道这个控制电压是哪里来的,是哪里的问题,大家给点意见,谢谢
我也遇到同样的问题,你是怎么解决的啊
c455078003
2009-11-12 11:21
IBM R50E屏暗,高压条16伏主供电没有送到高压条,高压条主供电直接到一个六个脚的转换管上,6个脚的管子输入有16伏电压,控制脚没电压,还有一个3.3伏的接到6个脚的管子,之后也没有输出,外接显示器显示正常,直接飞16V也是不行
知深
2009-11-13 00:36
查一下LCD线路是否正常
易芯笔记本
2009-11-13 11:27
显卡要是你确认没问题就把北桥重做一下吧
本溪学修
2009-11-13 11:59
再搞搞显卡不行搞北桥
大众客服
2009-11-13 12:08
挡在69说的是显卡的问题,再加上开机也会当机,就是显卡和北桥之间的问题!或者是电压的问题!
王春海
2009-11-13 12:36
dv系列 v系列用英伟达的gpu或芯片组都会出现这个情况。开焊导致芯片坏的也很多。
风中摇曳
2009-11-13 14:01
最好北桥也重做个BGA
吕富贵
2009-11-13 15:29
显卡没做好,或者去查一下屏高压板
易居欢
2009-11-13 16:21
楼主应该是没有做好显卡了,我有遇到过你这样的现象。
