查看: 1937|回复: 2
精英945GCT-M2走d1
发表于 2009-11-6 21:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人接一块精英945GCT  M2  开机走98到D1 就停住了   bios刷了,IO也换过了 。内存1.8V ,0.9V,3.3V都有,但内存槽时钟好像有点偏低只有0.7几V,其他电压也都正常,主板有复位。把内存拿了还是走D1。时钟晶振也换过,还是不行 ,我已无计可施,恳请高手指点。
发表于 2009-11-6 21:56:49 | 只看该作者 �
换张检测卡试试,走码的顺序不太对
这个板的通病是CPU座虚焊,按着开机试试
发表于 2009-11-6 22:09:10 | 只看该作者 �
别忘了··内存控制器是集成到CPU上的··
