查看: 2323|回复: 14
不是高手不要进··
发表于 2009-11-6 20:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
今天接一块主板··华硕A7V8X-X    AMD毒龙的东东··开机自动进BIOSS··还提示CPU倍频那里出现红色的说明···电池有点·恢复默认设置也不行·把1.44M禁用后F10开机又有1.44M·明显的保存不了数据··当时测试跳线上的电压感觉正常···有3.3V··诊断卡显示9F95··键盘绝对没问题····换了CPU··就不跑马了··就没量电压了···BIOSS都进了·其他的肯定就没问题了···关键是自动进BIOSS后·是CPU的倍频调节哪一栏··旁边都有说明的嘛··全红··拜托各位··我后来装上去的CPU是好的··
发表于 2009-11-6 20:21:57 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
靠··谁能教我跑BIOSS电路··9F是线路故障?
评分
参与人数 2下载分 -3 收起 理由
武汉天涯浪子 -2 知不知道什么叫礼貌?
子小龙 -1 太嚣涨了吧
查看全部评分
发表于 2009-11-6 20:31:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷存储器BIOS
发表于 2009-11-6 20:33:01 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
补充问题·:主板上有一个CPU跳线图··但是没看到跳线位置··上面标有··100  133  166  140   150   170   180   190字样··并且有详细的设置开关··但是就是没找到··我另一块主板就看到了··这块难到没有?
发表于 2009-11-6 20:50:07 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
靠`应该不S是BIOSS的问题``怀疑U有问题``大算把这个U换到别地试下`
发表于 2009-11-6 21:18:58 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
靠 估计高手是不会进来的 为什么?靠 这就不用我解释了吧
发表于 2009-11-6 21:40:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
BIOS非BIOS,打算非大算。
发表于 2009-11-6 21:46:57 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
???靠···你们都打鸟语啊?打算非大算??晕··有编程器我早刷了··靠··就是想听听有经验的朋友说说···帮忙判断下···
发表于 2009-11-6 21:48:59 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
yun
评分
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
合成科技 -6 你不知道灌水要扣分吗?
查看全部评分
发表于 2009-11-7 01:57:14 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
同意版主的,bios非bioss,打算非大算,更非大蒜,楼主才像是在打鸟语。另外,请楼主注意一下素质,这里是我们的学习园地,在这里爆粗口,会影响大家学习的氛围的……
发表于 2009-11-7 07:17:18 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
BIOS写成BIOSS啦,这样也行?
发表于 2009-11-7 08:07:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
爱情杨文 发表于 2009-11-6 21:46
礼貌;;礼貌;;这位兄弟杂这样说话··
发表于 2009-11-7 08:20:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
9# 爱情杨文
楼主这样的态度可能有点问题,换一个角度,人家也用这种口气问你,你就算知道,你会告诉他吗???
发表于 2009-11-7 08:57:29 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
俺错也·错也···跳个舞给你们看··请见谅··
发表于 2009-11-7 09:31:01 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
楼上的几位兄台,我真是晕了,你们算是高手吗?人家都说了不是高手不要进了,既然你们进了,还解决不了问题,你们进来干什么?
楼主是高手中的高手,用的板子也是极品的板子,你们看不出来吗,我们的主板就是有个BIOS,也就是一个BIOS,他的是BIOSS,也就是说是多个BIOS喽!
高人就是高人,都是有个性的,我们论坛里这么多版主,我真没发现有哪个包括帮助人和向人求助敢用那个字的,只有楼主,才发帖9分钟而已,就靠、靠的,我真佩服楼上的那些兄台,还能有耐心给他解释!
说实在的,我今天心情不好,否则,我才不会跟你抬杠!!!
