标题: T40的安全芯片 [打印本页]
作者: 花帅之花太香    时间: 2009-11-6 19:37
标题: T40的安全芯片
T40的安全芯片是左下角那片带红外口的小板吗 怎么有的机器取下可以开机 有的去不行  从其他机器那里拿块装上也可以开机 不是一对一唯一的吗?
作者: 主板入门    时间: 2009-11-8 09:21
可以开机并不代表正常啊,可能会报错的。据我所知,T40的安全芯片是在网络变压器上方。是芯片或安全芯接口。你可能取错了。
作者: 平心常    时间: 2009-11-8 09:31
取错了
     你那不是
作者: 企亚    时间: 2009-11-8 11:37
我记得好像在南桥的 下面。
作者: 求实笔记本维修    时间: 2009-11-8 11:53
t40的安全芯片是在并口与网卡口之间,屏线接口的下面
作者: 花帅之花太香    时间: 2009-11-8 21:36
哦! 那我真搞错了 几个角的芯片?
作者: 赵崇宾    时间: 2009-11-8 21:52
南桥下边的八脚就是了
作者: 吴然柱    时间: 2009-11-8 22:00
不是一对一的,有的机器没有安全芯片的,是刷过BIOS的。
作者: 蓝芦苇    时间: 2009-11-8 23:06
。什么是安全芯片?
作者: 花帅之花太香    时间: 2009-11-9 20:06
南桥下面那个8角的芯片不是密码芯片吗?怎么叫安全芯片了?COMS密码换这个就好了啊
作者: 蓝芦苇    时间: 2009-11-9 20:16
就是密码芯片啊!!!!
作者: 与飘同行    时间: 2009-11-10 10:44
T40的安全芯片不在机器红外口位置, 安全芯片一一对应的.
作者: 前前后后    时间: 2009-11-10 11:27
安全芯片跟密码芯片怎么会是一回事呢!!!!!!!!,安全芯片是在背片网桥附近的一个芯片。。。。。。。
作者: 会员152004    时间: 2009-11-10 11:36
左下角跟红外在一起的是X3的机器,T4的在背面网络隔离芯片附近
作者: 花帅之花太香    时间: 2009-11-10 16:27
是的 是X系列的机器 那请问T4的是几个角的芯片?
作者: 花帅之花太香    时间: 2009-11-10 20:15
看样子是FDS6990A了
作者: 清雨蓝    时间: 2009-11-10 20:43
有的把BIOS刷成免安全芯片就不用安全芯片了
作者: 羽住    时间: 2009-11-10 20:51
小弟刚学,只知道密码芯片是存储cmos等密码的,那安全芯片具体是什么作用呢?
作者: 本本技术支持    时间: 2009-11-10 22:50
看样子是FDS6990A了
花帅之花太香 发表于 2009-11-10 20:15
17# 花帅之花太香
被搂主搞笑死了,这是mos管,安全芯片应该是型号为AT97SC3201的芯片,主要起硬件检测
作者: 本本技术支持    时间: 2009-11-10 22:55
19# 羽住
安全芯片主要起硬件检测的作用,如果变更了主板原有的硬件(如硬盘、有时换北桥或显卡也会)就会出现错误的代码,如:2010、0192等
作者: 博源    时间: 2009-11-10 23:50
不是一回事啊 ,安全=芯片和密码不是一回事
作者: 许琼    时间: 2009-11-11 01:10
包子说的正解,安全芯片跟BIOS是一一对应的,没有安全芯片 就刷免安全芯片的BIOS
作者: 王炳涛    时间: 2009-11-14 23:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 堕落的贩子    时间: 2009-11-15 00:49
密码芯片   密码芯片
作者: 墨星    时间: 2009-11-15 10:11
网络变压器的正上方
