标题: 怎么做好系统啊 很简单 又很复杂 [打印本页]
作者: 我叫深蓝电脑    时间: 2009-11-6 19:19
今天买到一台新神州L4300笔记本,里面自带LIUX的系统,后来觉得不好用,想直接做XP系统,用了GHOST9.2 装系统,分区好后 直接装系统不进,BIOS里面的硬盘模式没有IDE ,SATA的,都改动不了~  进WIN PE   不能读出硬盘,什么东西都没反映~~  谁能教一下``
作者: 掌柜    时间: 2009-11-6 19:21
要刷BIOS才能装
作者: 东海之鲲    时间: 2009-11-6 19:21
用安装版试了吗
作者: 李暗暗    时间: 2009-11-6 19:29
该不是把硬盘搞坏了吧
作者: 刘丽华    时间: 2009-11-6 19:29
原来LINUX的系统,好像windows不认识分区的吧。你先要删除分区才可以安装系统
文件格式不对
作者: 小世    时间: 2009-11-6 19:30
重新分区。。
应该就可以了
作者: 务实小沈    时间: 2009-11-6 19:33
这机器要刷BIOS 才有用的
作者: 深度笔记本维修    时间: 2009-11-6 20:31
liunx系统的格式是Ext3     Ext2  windows 是不会默认的。  割掉硬盘从新分。 PQ
作者: 韩猛虎    时间: 2009-11-6 20:49
DM重新分区。这跟BIOS没关系!
作者: 张青峰    时间: 2009-11-7 12:26
重新分区.就会好的
作者: 寒光    时间: 2009-11-7 17:50
没认分区,从新分区是对的
作者: 好来不    时间: 2009-11-8 12:20
有些机子要刷BIOS   假如不刷的话,那就硬盘下下来接到其他电脑上挂盘GHOST
作者: 蓝芦苇    时间: 2009-11-8 13:56
用DM重新分区  再装应该就行了
作者: 我叫深蓝电脑    时间: 2009-11-8 18:25
已经解决掉了,那机器只支持只VISTA, 安装版什么的都搞尽了,脑壳都搞烂。以后都不碰神州的东西了~
作者: 温哥华    时间: 2009-11-10 20:51
只支持只VISTA?
作者: 网魂    时间: 2009-11-10 21:00
唉 来晚了 搞个9.5以上版本的GHOST PE就可以认出串口硬盘了
作者: 修修再修    时间: 2009-11-11 09:40
先DM下,再进PE,在PE里做XP系统。楼主试下
作者: 维修难学呀    时间: 2009-11-11 09:52
不是机器只支持vista系统,是需要设置或刷bios版本可以安装xp系统的
作者: 海韵之恋    时间: 2009-11-11 10:00
拿下硬盘到其他机上重新分区,烤好系统再装回去
作者: 主板进修者    时间: 2009-11-11 10:03
释放硬盘隐藏的工具:在DOS下输入HPA.然后再HPA/CLR清除这下隐藏就OK啦.联想全是这样的.
作者: 茁壮    时间: 2009-11-11 16:01
对这些笔记本装XP的,不用刷BIOS一样可以装。自己做一个U盘启动盘就搞定了,已经装过很多了
作者: 日照市    时间: 2009-11-11 16:26
我不这么认为,肯定能装XP 的,你用个版本高一点的PE可以认出串口硬盘,还要注意分区完了后,要重写一下引导分区(用diskgen)就可以了。肯定那行的
作者: 15111415833    时间: 2011-6-2 21:04
用DM  进PE引导应该可以吧
