标题: compaq v3000加电不显 [打印本页]
作者: 小杨修修    时间: 2009-11-6 18:30
开机后电流从000-0.3--0.5停住,先换了CPU\内存,还是不行,加焊北桥\CPU座,故障依旧,测主板上供电正常,不知该怎么修了
作者: 博思广达    时间: 2009-11-6 19:06
跟贴 希望楼主能给个结果
作者: 本本波    时间: 2009-11-6 19:08
没结果了  加焊到这个地步 基本可以判处死刑了!
作者: 小杨修修    时间: 2009-11-6 20:13
啊?怎么会这样,来的时候没修过,我是第一修,没想到……
是不是北桥或座子哪个没加焊好
作者: 于跃    时间: 2009-11-6 20:51
换cpu座吧 没准是加汗的时候把cpu座 粘连了 换一个
作者: 张晓伟大    时间: 2009-11-9 16:52
自己加油吧 。。换个CPU坐姿 看下咯
作者: 无以伦比    时间: 2009-11-9 18:31
刷BIOS吧,也许行
作者: 王炳涛    时间: 2009-11-9 23:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 永不罢修    时间: 2009-11-10 00:34
怎么就“换”了得?不用查??
作者: 埋汰孩    时间: 2009-11-10 00:42
是呀没看明白思路!楼主一定给结果啊。期待!
作者: 海鸥飞    时间: 2009-11-10 08:27
我也一台V3000换了显卡后电流跑0.25-0.8停了。CPU显卡都热了。就点不起来。还没有修好呢
作者: 大丰    时间: 2009-11-10 13:24
楼主,修好了吗,修好了给个答案。
作者: 小杨修修    时间: 2009-11-12 20:13
拿到其他同行那,北桥重新植球就OK了
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-12 20:26
典型的显卡没加热好,V3000的建议重植
作者: 谭显华    时间: 2009-11-13 21:55
通病吧,百度一下能看到很多这样的贴
作者: 王炳涛    时间: 2009-11-13 23:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
