有一TCL的笔记本做不进系统
无边无际
2009-11-6 18:05
有一TCL的笔记本做不进系统
文件也能复制进去,就是到检测硬件设备解压驱动不动了,测了硬盘和内存都是好的,是不是主板的事?
志虑高远
2009-11-6 18:24
可以换个版本的系统试试,不然硬装一下看看。还不行的话就真有可能是硬件的问题了
板修不好
2009-11-7 09:48
肯定是集成的驱动不合适。
诚友
2009-11-7 11:35
最好传个图给大家看下 这种情况少见
weiqigo
2009-11-7 11:59
肯定是主板问题了撒,这种问题不好查。我一般都是先加焊一下南桥,不行再摘除一些板载设备试试
师傅的徒弟
2009-11-7 12:06
换个硬盘装看看
野狼(修行中)
2009-11-7 16:21
进一下winpe看能不能进去
刘阿喜
2009-11-7 17:43
不装驱动应该可以的....
王君乐
2009-11-7 18:50
我这有个tcl的p3的机器,装不进系统,怀疑板载内存有问题
易修维捷
2009-11-7 23:38
可能是板载的设备有问题了!GHOST有时候也会有问题!有些机器不支持!
girlinmoonshine
2009-11-7 23:56
最好先换个硬盘。。然后装个原装系统试试。。如果还不行。。再看硬件。。不要盲目额。。
不走寻常路
2009-11-8 08:46
把硬盘挂到别的机器上装好,在装回试试
拉乌乐乐
2009-11-8 10:19
那就不要解压驱动噻,装好之后再试是什么驱动的问题,一般都是集成的驱动不对
