标题: TI4200求助 [打印本页]
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2009-11-6 17:44
标题: TI4200求助
求救,一个TI4200的卡,原来是入系统不花,玩游戏就花,用MATS4,5测试无问题,4。78也试了,测试好像版本不参考,运行不起来。据客户讲风扇坏了一年多了,现在才出现这个问题,没多想,直接加焊GPU,上机一试,靠,花屏了,没有办法,再加焊,还是花,芯片巨热,上有散热片的,只是没有风扇,现在都不认卡了,郁闷,兄弟们指导一下
作者: 白色白色    时间: 2009-11-6 17:51
检查一下加焊时有没有掉电阻,再测显存看是否有问题,个人估计应该是GPU的问题,只有换GPU
作者: 老煮喜    时间: 2009-11-23 13:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
