这种屏还能修不!
暮春蚂蚱
2009-11-6 17:19
这种屏还能修不!
驱动板换过了!
广源电脑医院
2009-11-6 17:35
线修修看啊 没有 人说100%的 能修好
宏路
2009-11-6 18:38
这样的大都是屏线和驱动问题的。一样一样代换看
志虑高远
2009-11-6 18:42
会不会是供电的问题?比如电容失容,鼓泡之类
江万利
2009-11-6 20:52
屏挂了哦,除非送到工厂修
长隆
2009-11-6 21:23
这种问题估计修不了,菜单都是好的,应该是屏带的问题,估计外面没有这么好的设备修
纯属忽悠
2009-11-6 21:55
应该不是屏的问题,楼主先用通用的驱动点下屏不就知道了
周健华
2009-11-6 22:23
据我所知不能修了
维修公司
2009-11-6 23:11
这种故障,修不了,好果谁说能修 那也只是对付着修的,故障会不定时出现的,所以就不要修了
那面具,真薄
2009-11-7 08:24
先用通用板点下屏,看是不是屏问题,如果是屏问题就拆开看看是TAB的屏还是COG的.一般COG的横线都是不可修的.
那面具,真薄
2009-11-7 08:33
我弟弟买了一套机器19万是专门维修花屏,亮带,横线,竖线的.
王永强
2009-11-7 09:05
大哥,这个屏显示信号信息都正常,那么问题在屏线、驱动板和VGA接口这些地方了!!!!
我也修本本
2009-11-7 10:08
那面具,真薄 发表于 2009-11-7 08:33
给个联系方式 同行收费是怎么样?联系下QQ:97529688 我有几块屏需要处理哈!
菜鸟啊杰
2009-11-7 10:54
不好搬了 我见到的是 用烙铁连的 牛呀!!
中大奖
2009-11-7 14:50
如果是自己的就修修看丶屏线和驱动坏了大多修不好
维修公司
2009-11-7 18:48
做维修指定回不来本钱,开工厂还可以的
武汉天涯浪子
2009-11-7 21:52
不考虑维修费用问题是可以修好的
深度笔记本维修
2009-11-7 22:52
这个屏是工厂里拿出来的吧。 报废屏,线没有压好。修不了的。 以前我也拿过一批,和你这个差不多。
电子新秀
2009-11-8 14:54
扔掉吧,修好不划算的
金刚168
2009-11-8 15:17
98%屏坏 拿个一样的屏代换下 就知道了
维修者知难
2009-11-8 15:36
深圳有修的,100大洋,你试一下吧
纪念汶
2009-11-8 19:44
屏的粘线与屏坏个占50%
张赞大
2009-11-9 07:12
可以的話用代換法去試試,有些看上去是屏的問題,但往往是主板坯了
