标题: ASUS 跑d0 [打印本页]
作者: 破小孩    时间: 2009-11-6 17:05
标题: ASUS 跑d0
一块Uli芯片的话说主板 ,开机直接跑do  ,北桥加焊无效,换北桥还是do ,加焊cpu座子也无效,所有供电成长,陷入困境中,怎么着这板子这么难修啊
作者: 东北虎东北虎    时间: 2009-11-6 17:19
DO看有没有复位。有可能是I/O。DO是CPU没有运行
作者: 木叶飞星    时间: 2009-11-6 17:25
你换一下南桥,刷BIOS,
作者: 朱永华    时间: 2009-11-6 17:41
这个是不跑码的思路去修. CPU到北桥, 南北桥之间的信号都要量,除了基本时钟,电压,复位正常之外.
作者: 吉他之神    时间: 2009-11-6 17:51
今天我也是修跑d0,我也陷入困境。
作者: 破小孩    时间: 2009-11-9 08:52
北桥换了,因为这板子开始是亮的我加焊完了北桥就这样了,所以跟北桥过不去了,cpu座子也加焊了,无果,郁闷
