查看: 1318|回复: 4
硕泰克SL-85DR-TC 跑00
发表于 2009-11-6 17:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各电压,时钟,复位基本正常,IO换过了,BIOS重写过了,有朋友说的北桥下面的跳线也跳过了,还是一开机就显00,谁能给个思路?谢了!
发表于 2010-3-2 15:21:33 | 只看该作者 �
桥下面的跳线也跳过
___________________
那个是AGP开机用的,不插显卡不开机的跳线,你跳他干什么??
硕泰克主板
1   电解电容易坏
2   CPU座易空焊
发表于 2010-3-13 00:07:38 | 只看该作者 �
我也有一块一样的主板,也是00,所有电压什么的都正常,bios也重写了,还是00.
板子出现这个问题前是只有cpu供电的一个电容有少少突起(现在已经更换了),但是能正常使用.后来用了二个多月突然就跑00了.
同求高手指点迷津.
发表于 2010-3-13 09:54:44 | 只看该作者 �
先查下cpu 供电时钟 复位,如果正常 家电看看 是否发烫,不发烫就换个看看
发表于 2010-3-13 10:19:49 | 只看该作者 �
我也有个这样的问题 至今没解决
