标题: 微型代工联想的MS-7184主板ps/2不管用了 [打印本页]
作者: 吴冰    时间: 2009-11-6 14:40
微型代工联想的MS-7184主板ps/2不管用了,南桥时ATI(IXP 400)第一引脚有5V供电第四引脚没有5V供电!io时SMGC(LPC47M997-NR)谁知道时io还是南桥来管理ps/1的?
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-11-6 14:43
I/O管, 你把PS/2接口的电容去掉基本解决
作者: 阳光男人    时间: 2009-11-6 14:48
去掉以后是不是影响稳定性能呢?请教一下楼上的 ````
作者: jiangjian51    时间: 2009-11-6 22:27
这板一般多是电容的问题引起的,去掉没有关系,
