旭日125 不加电
花信
2009-11-6 12:44
旭日125 不加电
今日收到一台旭日125的机器 故障为不加电 按开关键无任何反映 电流0.00 拆机检测 MAX1999 5V. 3.3V 12V均正常 南桥 IO 均无供电 北桥。cpu。也均无电压 开关上也没有电压 查相关电路元器件 均无短路或者断路 十分不解 所以我问问如果是BOSS 坏 会导致这个问题吗 或者你们有自己的思路能否告知小弟一二 !
肖肖电脑
2009-11-6 14:29
BIOS已经到了软启动了。只有硬启动完成后才会进入软启动。 你现在都不加电,怎么会到了BIOS呢。开机针上无电压,及待机电流为0,问题已很明显了。
无以伦比
2009-11-6 15:11
从电源口跑电路,应该在保护隔离部分的问题。
师傅的徒弟
2009-11-6 16:47
开关没电压查开关电压 我记得开关电影是19V的
