ASUS F5V不开机
曹永春
2009-11-6 11:29
ASUS F5V不开机
华硕F5V不开机,电流跑到0.84,不知道是当什么,哪位兄弟知道华硕的本本是用什么样的跑码卡,量了电压和复位都有了,本本刚刚哪来的时候都被别人动过南桥显卡,所以我没想就换了个北桥,现象还是依旧。现在显卡有点鼓包,应该不会影响开机的吧~~!兄弟们给点建议了~哪位兄弟碰到同样的现象~~~!给点意见了谢过了~!
拉乌乐乐
2009-11-6 12:26
晕,都鼓包了还不换
计将安出
2009-11-6 12:28
显卡鼓包还能用吗?? 楼主天真啊!
西门三多
2009-11-6 13:10
0.84就已经亮了!搞显卡吧哥哥
小小小海鸥
2009-11-6 13:14
鼓起包的显卡,谁也不敢说,它是好是坏,替换先!
笑笑的
2009-11-6 22:39
鼓包的肯定挂了
照这样看 如果显卡是好的已经亮了
期-待
2009-11-7 12:24
谁说鼓泡的显卡不能,没有见过做BGA么?上次焊的7300GT 显卡,鼓泡还能亮还可以打游戏。
寒光
2009-11-7 17:52
都发现问题了,还用想吗
新手阿珠
2009-11-7 19:37
我严重关注.
曹永春
2009-11-7 19:49
7#
期-待
兄弟顶一个,一般的绿漆表皮鼓了没多大问题的,以前我做过好多都鼓了照用。
新手阿珠
2009-11-21 21:05
我严重关注哦.我这里就有一台,楼主看看显卡是对的,应该就是显卡.如要啥配件我这里有啊.便宜的给你.
sclijunhui
2009-11-21 21:11
关注 有鼓包的先换了在说!
倒霉的烦人
2009-11-21 22:16
电流那么高,先把鼓包的显卡拆下来看看,电流有没正常啊,
蓝德本本维修
2009-12-7 19:21
同意楼上的说法
xiaopiga118
2009-12-7 20:42
关注, ASUS!
百川电脑
2009-12-7 21:11
ASUS 的一般1。2左右才会亮
从一开始
2009-12-7 21:24
更换显卡 一试便见真晓 期待楼主公布结果
蓝警卫士
2009-12-7 21:29
只要有短路而又不能开机就是有影响的表现,电脑里的东西互相关联,所以要先排除明显的故障再排除复杂的故障从而达到修复。
