NEC笔记本维修,捡了一个便宜
生桥
2009-11-6 10:58
NEC笔记本维修,捡了一个便宜
今日接修一天NEC笔记本,客户反映说开机半小时后会掉电。不用说肯定是温控这方面的问题。
于是报价,客户同意后稀里哗啦一通拆出主板。观察一下主板,有修过的痕迹。
下CPU散热片的时候, 发现四个固定散热片的螺丝只有左边两个是拧紧了的,右边两个居然没拧,心想:这是哪位同行,太“好”了,这不是送钱给我吗。
拆下散热片,加散热膏,裸板测机,发现CPU散热片很烫了,风扇就是不动,偶尔碰一下转了。再仔细观察,发现风扇的引脚座子有焊过,但三只脚居然有两只脚虚焊,手轻微用力,两只脚就全部脱离焊盘了,于是加焊,风扇没问题了。
毕竟修过的板子,而且板上有这么多人为故障,为了确保万无一失,我仔细检查了一下板,最后还发现DC座有一只脚也虚焊,不管了,全部加焊DC座引脚。
清洁后装机,测机三小时无问题,客户急着用,收钱就取走了。
忘记说了,客户临时加了条内存,又让我赚了点配件钱。呵呵!
不过得说一下:之前修板的那位同行焊功也太差了。。。汗。。。。。。
会员152004
2009-11-6 11:12
很多时候维修就是比细心而已,其实很多时候都是小毛病,而且都直接可以看出来,但是别人粗心大意,就是看不到。。。
计将安出
2009-11-6 11:13
哈哈, 被楼主检到了! 看来修机的, 焊功要拿得出手不学个一年半载是不行的, 看来这也是一个门坎!
zhaoshi
2009-11-6 14:40
哈哈 不错 焊功要拿得出手不学个一年半载是不行的,
岭南飞雪
2009-11-6 14:49
胆大,心细,“不要脸”。定能成功。
无以伦比
2009-11-6 14:53
好事呀,真是不错呀
师傅的徒弟
2009-11-6 17:04
我也碰过都差不多的这钱真的好玩
广西老黄牛
2009-11-6 17:17
DELL D610最奇怪的问题,进入系统用不久黑屏断电
表现为正常使用电流有:1。4左右,断电时喇叭发出沙沙声音,电流掉到0。99 测各电压都是一样的,南桥换了,CPU供电芯片,都补焊过了。就是不行,哪位碰到过的兄弟支个招啊。
芯维山河维修
2009-11-6 22:13
进系统后黑屏很多都是显卡的问题,不知道楼上的有没有试过加焊显卡
偶不是传说
2009-11-6 22:16
6楼说的 很经典
菜鸟啊杰
2009-11-7 08:39
能搞定问题就不错了 你就乐乐吧!!
诚友
2009-11-7 11:33
你说的太对啦 修本本不是随便拉个人学习几个月就能行的 没点基本功咋行
贪玩儿我
2009-11-9 15:46
6点下班到现在没走,留个唇印
gongfuccc
2009-11-11 14:53
好事呀,真是不错呀
锥处囊中
2009-11-11 14:58
是技术,不是捡的.
胡春鑫
2009-11-11 15:12
是上个人故意做的吧? 只是他万万没想到 这个人不去他那修了 所以才让你捡到了。。。。。(我是不是很小人啊)
孟德勇
2009-11-11 15:45
呵呵.LZ乐坏了..
泸州协信科技
2009-11-11 17:19
其实楼主修这台机子的根本原因在DC接口!
风扇肯定是别人搞的,没搞好,
湘耒浪迹
2009-11-11 22:17
其实楼主捡到的这块板!之前是在我那里修过的!!
维科孙伟
2009-11-12 13:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
大众客服
2009-11-21 13:32
焊工要好!胆要大心要细!
多看看!少做桥,没有把握就在研究研究!
静静的风
2009-11-21 17:07
6#
岭南飞雪
我特别的赞同,那句“不要脸”,没问题说有问题,小问题说大问题,这样才能多收钱呀!
无以伦比
2009-11-21 17:57
可以,真是不错呀
务实小沈
2009-11-21 18:13
哈哈 细心是很重要的 楼主
花东
2009-11-21 18:27
我昨天那才叫捡到了。。
客户拿来一台进过水的机子。。联想SL400。还在保内了。。客户拿到客服中心。。。当是开不了机。。
客服跟他说先是建盘坏了。。要换。。难后不了机。。。主板也可能要换。。。。还要看看会不会把硬盘什么的烧坏。。。
吓的客户拿着机子就来找我们。。。
我们一开始也不知道什么情况。。。都是客户自己说的。。。我们一接上电源。。发现机子自动开机。。电流上了一A多。。以为短路了。。就跟客户说这个要先修下主板。。500块。。。键盘要等修好后在测看看有没有问题。。如果有问题就也得换了。。客户说那你修吧。。。我一打开。。发现客服的人装机时把RTC的电池没接。。。接上。。OK板子正常了。。。。(客户不在旁)
红尘一笑哈哈
2009-11-21 19:37
焊功也是最基本的基本功 马虎不得
拂泪飞花
2009-11-21 20:14
我们这前几天也捡了一个便宜,一个客户拿过来一台机子按开机键没反应,判断是主板问题,客户说二百元以内吧就回去等电话。客户走后,我们拆机一看,开机的排线没插。插上后开机正常。于是过了几个小时后打电话给客户报价一百八。他还喜的不得了。
