标题: V星MS-7143跑EA [打印本页]
作者: 小新哥    时间: 2009-11-6 10:10
标题: V星MS-7143跑EA
V星MS-7143跑EA,这个板子是915P的主板,我这里有好几块都是跑完C1之后跑EA。加焊过北桥,CPU座,刷过BIOS。
现在无从下手。。。。
就IO没换过了。W8367THF
作者: 小新哥    时间: 2009-11-6 15:38
高手帮忙啊。。。。大哥。。
作者: 小新哥    时间: 2009-11-7 08:40
这块板子的内存是DDR1代的,内存供电的184角是3.3V。这个是不是正常啊。其它板子都是2.5V。还有一个华硕的也是184角3.3V,不过能正常工作。。
作者: 掌柜    时间: 2009-11-7 08:43
内存供电的184角是3.3V是正常的
作者: 兜兜里有泡泡    时间: 2009-11-7 08:44
供电不正常首先修供电,正常一代的应该是2.5V的,然后看下内存旁边的小电阻电容是不是有问题,如果有问题也会引起现在的故障,楼主仔细查下
作者: 小新哥    时间: 2009-11-7 09:04
内存供电的184角是3.3V是正常的
掌柜 发表于 2009-11-7 08:43
这个板子下一步应该从什么地方入手呢。BIOS是从管方网站上下载的。刷了有两回了,都不行。
作者: 福州星瑞电子    时间: 2009-11-14 15:45
我一块asus psgpl-x 板也这问题,跑EA 内存 供电在 2.77V 正常,各个电压也正常
作者: 韩玉斌    时间: 2009-11-14 16:14
这种板子刷BIOS,换I/O都是没用的,如果查内存那边电压正常的话,基本上时北桥,这种板子我一般都不修,成本太大,我直接换一块也就50大洋
