标题: 华硕主板怪问题!!在线急等 [打印本页]
作者: 数据安全    时间: 2009-11-6 10:10
标题: 华硕主板怪问题!!在线急等
有一块华硕的M2N-X故障为上点后断电,断电的时间从2秒到20秒不等,有时可以正常跑吗,不插内存可以听见报警声,不插四针供电不会掉电,但是测量CPU供电没有短路,COM口芯片拆掉还是不行,网卡也拆了,桥加焊过,电源管理和周边线路我也加焊了,BIOS直接去掉做,焊在板子上了,现在没思路了。求助各位老大了
先谢过了!
作者: 企亚    时间: 2009-11-6 10:18
换电源管理吧,应该是它的问题多点.
作者: 数据安全    时间: 2009-11-6 10:37
但是有时候还可以正常自检呀,况且我这里也没有相同型号的,
作者: 枫之孤夜    时间: 2009-11-6 10:58
好像还是电源问题,   别人换没换过电容什么的,   有的电容是反着上的,连没连,在看好好看看12V供电.
作者: 智星科技    时间: 2009-11-6 11:07
不插四针供电不会掉电,主要检查CPU供电这块。
作者: 小新哥    时间: 2009-11-6 11:08
BIOS重写一下。(仅做参考)
作者: 数据安全    时间: 2009-11-6 11:26
我把供电管都拆了,还是掉电,又把电源管理给拆了,不掉电了,
??是不是电源管理坏了呀,??
手头上没有相同型号的,没办法代换,还有没有办法确定电源管理坏的方法呀?
作者: 主板进修者    时间: 2009-11-6 11:28
会不会是上CPU的风扇扣得不好啊...
作者: 数据安全    时间: 2009-11-6 12:25
IO也没有相同型号的
作者: 旺销名    时间: 2009-11-6 12:31
把管理芯片旁边的贴片电容换一下,有可能是漏电
作者: 没钱不行    时间: 2009-11-6 12:33
VCORE EN人工加高电平。
作者: 数据安全    时间: 2009-11-6 13:50
小弟愚昧,如何把VCORE EN人工加高电平
作者: 数据安全    时间: 2009-11-6 15:39
还又高手不?
作者: 李暗暗    时间: 2009-11-6 15:43
可能cpu座子坏了
作者: 亿鑫科技    时间: 2009-11-6 16:37
刷刷  bois     把
作者: 王玉红    时间: 2009-11-6 20:25
换个电源IC看看,要不就加焊座子。还有座子旁边的电容有没有漏电。
作者: 雨落浑尘    时间: 2009-11-6 20:28
换个CPU的供电IC
那东西喜欢坏
不过你的情况不象是坏
应该是虚了
加下
