HP V2000
科比—布莱恩特
2009-11-6 10:10
HP V2000
小弟有款HP V2000的机器开机屏能显一下然后就背光就暗掉了,机器能正常进系统,外接显示正常,然后发现一个很奇怪的现像就是按下休眠键又能亮一下,机器已换过高压条,灯管试过,望哪位有经验的朋友可以指点一下~~
小小小海鸥
2009-11-6 10:13
可以查查关于休眠信号
夏修
2009-11-6 10:17
嗯 可能就是休眠信号这边的问题
科比—布莱恩特
2009-11-6 10:22
休眠键拆掉了还是一样,短接的话机器不开机
如梦无痕
2009-11-6 10:22
测量休眠信号上电压3V左右。
科比—布莱恩特
2009-11-6 10:23
3#
夏修
我想问下休眠键是哪个芯片控制的~~
科比—布莱恩特
2009-11-6 10:25
5#
如梦无痕
导致机器故障的原因是客户在使用过程中把电池拔掉就出现了这个鼓掌~~
科比—布莱恩特
2009-11-6 10:29
休眠键上的电压是正常的
寒光
2009-11-6 10:35
我觉得还是灯管问题
同辉
2009-11-6 10:39
你直接改个高压条上去就好了呀。不要搞这么复杂了。成本低又能解决问题
科比—布莱恩特
2009-11-6 10:43
10#
同辉
高压跟灯管早就换过了
同辉
2009-11-6 10:46
我是要你直接改个19V的高压上去。不是让你换高压
心诚电脑
2009-11-6 11:43
既然你能暗屏进系统就说明问题不在休眠那个方面 最好你是连屏直接换掉 以前修过一机子暗屏 换灯管能能亮一会就烧 换高压板一样 后来直接连屏一起换了 问题解决
zhaoshi
2009-11-6 14:28
改个高压上去试一下
芯盛主板维修
2009-11-6 14:29
还是高压板有问题啊
季慧飞
2009-11-28 09:24
我现在也遇到同样故障,正在检查,正准备换北桥,看来还先查外围了。
