求求高手!我是张一次测试内存
万诚电脑维修
2009-11-6 09:33
求求高手!我是张一次测试内存
我是张一次测试内存,求求高手帮我看看上那颗芯片坏了,金帮256单面的条子
音乐百分百
2009-11-6 09:36
第五颗 更换 并检查其排阻
希望的寄托
2009-11-6 11:11
可能是排阻虚焊
电脑芯片维修
2009-11-6 11:49
我有一个条子 每面是8棵芯片 (共16片) 出现红字的位置和他的一样 是哪个、坏了
贝贝
2009-11-6 13:10
如果是楼上的师傅说的排阻问题,就换排阻。如果不是,你看看是不是4位的颗粒,4位的颗粒坏的话,它应该是第5颗的正面的坏了。
西蛙
2009-11-6 16:53
5#
贝贝
贝贝老大,如果是8位的是不是也是第5颗坏了?
这个他是用那一条带的呢,直接用测试一条吗? 没有母条??
聪仔
2009-11-8 11:57
第5颗坏了换了就得啦
