标题: 跑C1不过了 [打印本页]
作者: 闭眼过马路    时间: 2009-11-6 09:15
标题: 跑C1不过了
一块ONDA 865GVS主板不开机,经查,网卡损坏,扯之,不能开机,换了IO。开机了,
但还是跑C1,内存过不了(供电正常),求经验人士指点下,在下感激!!!
作者: 掌柜    时间: 2009-11-6 09:21
内存有几组供电都正常不.正常可以压下北桥试试
作者: 无边无际    时间: 2009-11-6 09:34
测一下内存2。5V   1。25 V    3。3V   可正常
作者: 剁斧石    时间: 2009-11-6 09:42
IO换好了吗,重新换个吧,还有内存要确定插好了没有,细节很重要
