液晶屏开机闪黑屏(已解决)
电脑学习者
2009-11-6 06:56
液晶屏开机闪黑屏(已解决)
我有个笔记本屏改的液晶屏 使用一年多一点 最近有个现象 就是开机几分钟 屏幕会黑一下 然后就转正常 反复这样 我测了下驱动板到高压板的两路电(一共三根线)一根12V 一根5V(这里测的5V是我在拔了驱动板与高压板连线之后测的 连上的话 电压降到3.6V) 黑屏时 12V输出正常 3.6V变0V 查了网上相关资料 有说驱动板坏 有说高压板坏的 有说滤波电容坏的 一下步就是一个一个排查了 有过这方面维修的师傅 可以跟帖指导一下
确定是适配器的问题 今天拆了适配器 400V的大电容鼓了 再就是把电源插头换了一个 原来那个一根针有松动
洪泽蓝快
2009-11-6 12:46
应该是高压板有问题了,那个3.6V的线是ON,也就是控制线,控制灯管的。如果变成0V就关掉灯管了,所以黑屏
电脑学习者
2009-11-6 16:07
我还是从滤波电容换起吧 其他没东西换
破小孩
2009-11-6 17:03
看看电感式部是开焊了,另外检查下你的适配器是不是老化了
菜鸟啊杰
2009-11-6 17:09
代换着看 是 那问题
在修了
板桥电脑医院
2009-11-6 17:55
先换电容~~~~
电脑学习者
2009-11-6 18:13
我的适配器电源母插头 里面有根针脚是有松动的 我是用502瞬干胶把它粘住了 有可能是它的原因哦
这适配器就是不太好拆
电脑学习者
2009-11-6 20:03
你指的老化是什么现象 我不是很懂
天地电脑①
2009-11-7 18:35
用个高压条代 确定是高压条还是灯管
dqxshj
2009-11-7 22:36
这个故障产生的原因有三个可能:电源、背光管、高压板。
聪仔
2009-11-8 12:44
讲多没用.....你换驱动板....或者换高压条试下就得啦!!!!!
松树
2009-11-8 13:18
适配器坏的话,会使高压板关闭灯管,不至于使主板的控制电压降低。重点检查主板的5V滤波电容。
电脑学习者
2009-11-9 06:44
前天理了理连线 还把音箱挪了位置(因为网上有人说 音箱的开关动作都会引起屏幕黑一下)还有我把适配器的电源插头换了一个座(感觉原来那个插口有点松)使用两天正常 先玩着了
感谢楼上全体回帖的朋友!
修理再学习
2009-11-9 08:47
发现论坛上很多的朋友都打错字。。
呵呵。。
好的维修
2009-11-9 10:54
换驱动板,
郁闷呀
2009-11-9 12:07
我觉的应该是驱动板
电脑学习者
2009-11-9 13:55
是不是有什么电磁干扰啊 导致驱动板触发开关动作 早上我把冰箱电源给接上(原来我关了的,冰箱与显示器又很近的) 黑屏再现 真是有趣的现象 一个黑屏故障让我学了好多东西 (发帖的这会 杭州又打雷了 看来又是一场大雨将至) 还好 打雷没引起我的黑屏
寒光
2009-11-9 19:02
高压条,换个看看
电脑学习者
2009-11-10 15:42
最新情况 替换了外置适配器 改用主机12V供电 应是是找到最终问题所在了
