DV2000加焊显卡出了这样的毛病
玫瑰科技
2009-11-6 03:33
DV2000加焊显卡出了这样的毛病
今天接了个DV2000 intel cpu 独立显卡 本来是显卡问题,按照惯例BGA加焊,使用台做的 从来没有错问题,做好电流跑0.3 VQ没有出来 以为没有做好显卡 VQ出不来,就拔了重新做 做好还是0.3 碰到过的朋友帮助下
万芯片
2009-11-6 09:36
集成显卡不容易坏呀,电流0.3还没到显卡吧
剁斧石
2009-11-6 09:41
还没跑到显卡。有可能其他问题
瑞杰科技
2009-11-8 15:13
加焊CPU供电IC,重新买个显卡做
力拓电脑科技
2009-11-16 13:59
重新换个新的显卡,很有可能没有做好
周芳明
2009-11-16 14:44
可能不是显卡的问题 将南桥加焊一边试试
真真双双
2009-11-16 15:27
现在集成显卡的V3000桥也坏的越来越多了
无以伦比
2009-11-16 15:36
还没有到显卡呢,从头查不要盲目的做显卡。
天宇专修
2009-11-16 19:50
做南桥吧,我碰到好多了,现象和你的一样。0.3没过南桥。
girlinmoonshine
2009-11-16 20:10
要看电感的电压的,或者做显卡是不是掉件了?有次坐北桥,北桥上掉了个电容,以为没什么。结果不跑U了,后来补了颗电容,就ok了,别盲目做显卡呀。
wjrisme
2009-12-6 09:26
看下是不是显卡周围的电容电阻不小心搞掉了,显卡后面如果有麦拉的话,要撕掉,有时候麦拉热缩粘很多电容电阻上去。
本本波
2009-12-6 09:52
如果 假设 开始是显卡问题 ,做完显卡变这样了,就只能查你做BGA的过程,是不是碰掉什么了,电流0。3很可能是CPU电压没出来!
泰达电脑维修
2009-12-6 19:35
如果。你做完显卡。故障现像变了,那就没有做好。找找原因吧。
彭今
2009-12-6 21:07
在做显卡之前先要把故障点判断准确了,到底是不是显卡问题
风行风尚
2009-12-6 23:34
我也碰到过一例,DV2000 做完显卡后电流只有0.4左右,查时钟未出,更换一只时钟供电路上的电阻后解决。
羽住
2009-12-6 23:58
QV是什么电压呢?
沈杰财
2009-12-6 23:58
做显卡后又有时钟电路问题,搞复杂了吧,两者前后有无关系啊,请高手指点一。原来没的问题,做完显卡后变了另一故障,应该就是BGA这步出了错导致,要仔细回顾。
梦里飞翔
2009-12-7 09:27
你只动了显卡,换一个显卡试试吧!
赛博五B二六
2009-12-7 09:58
学习到很多东西 各位同仁讲的真牛比
赵新华
2009-12-7 11:05
可能是做显卡掉了什么元器件吧,造成不过CPU,没有CPU电压吧,不过要确定做显卡以前没有其它的问题,只有显卡的故障
赵新华
2009-12-7 11:06
风中摇曳
2009-12-7 12:43
嗯,上次有个机器也是做了显卡BGA,电流才0.4左右,拆掉显卡芯片重新植株就做好了。如果显卡芯片没问题,还是查做的过程中有没有碰掉旁边的元件吧
快易安
2009-12-7 12:46
应该是北桥虚焊了
锥处囊中
2009-12-7 12:53
各组电压出来了吗,是不是显卡周围的大的电容受不了高温爆了.
百万
2009-12-7 15:11
重新换一个显卡试试
抚顺顶好
2009-12-7 15:31
还是显卡 换吧
