845主板一块,有时能正常开机,有时就像某地方短路保护一样
化州小胡
2009-11-6 00:02
845主板一块,之前朋友说cmos不保存。我拿过来,发现不能开机,再重新插拔电源,又能正常开机了。也就没在意。先把cmos电路中的滤波电容拆掉,然后试机,不能上电了,cpu风扇转了几下,就像某地方短路保护一样。再重新插拔电源,又开机了。测试后发现coms不保存的问题没解决。于是把晶振和谐振电容一同换掉了。这回却跑c0-00了。再更换内存试试,这回又像前面“cpu风扇转了几下,就像某地方短路保护一样”。哎,头晕了!请帮忙分析,谢谢。
cmos不保存的问题,后来发现是电池插座的负极接触不良导致没电供给南桥造成。风扇转几下就停了,就是io的问题,更换后现在正常了。该主板修复!谢谢各位的好经验。
妹狗
2009-11-6 00:49
comos不能保存,电池有电吗?
化州小胡
2009-11-6 07:52
妹狗
电池有电
兄弟伙
2009-11-6 09:07
看一下是不是IO的问题。
化州小胡
2009-11-6 14:10
跑c1,然后跳到00,不是c0----00,今天重新试机了
