标题: 求P4B533-X电源部分电路图, [打印本页]
作者: 辉煌电脑医院    时间: 2007-9-6 21:04
这板的故障现象是开机10几分种后自动断电,开机时能听到电源有高频声,摸2个供电的电感烫手.用示波器打了一下正弦波变形严重.电源部分的贴片电容都换过,L6916D也换过.反馈也查了.还差哪里没查?高手们指点
作者: 心在飞翔    时间: 2007-9-6 22:05
电感线圈有没有换?
作者: 辉煌电脑医院    时间: 2007-9-6 22:10
我换一下看
作者: 辉煌电脑医院    时间: 2007-9-7 12:53
电感换后还是一样,
作者: 心在飞翔    时间: 2007-9-7 15:22
如果摘下上管后,量上管的G极,驱动的方波是否正常?
作者: 辉煌电脑医院    时间: 2007-9-7 23:52
不上管子,开机就保护,没法测.
作者: jjxxll    时间: 2007-9-18 23:25
我有个网吧客户, 用的就是这个板.  12V的电容 1000uF(又小又细) 几乎全部爆完  !
全部用SANYO 的1500的换了
我也不确定你的板是不是因为这个原因,可以试试看!
