标题: GA-8ISMT CPU主供电对地短路 [打印本页]
作者: 有空养养鸡    时间: 2009-11-5 23:29
触发一下自动掉电,不接4PIN 12V 开机不会掉电。
GA-8ISMT CPU主供电对地短路,把所有CPU供电电感全拆下,测量后发现中电感后级短路,上下管对地不短路。是不是北桥挂了?(电源IC 6556,2个6602全换过)
作者: 俾面派对    时间: 2009-11-6 05:22
电感后级短路,呵呵,打一下假负载上面阻值,如果有短路估计北桥挂了!!cpu主供电也要进北桥的
作者: 兄弟伙    时间: 2009-11-6 09:29
在你测量到后级短路的时候有没有上U,如果有U,也有可能是U或者U座的问题,如果没有大楷就是北桥了。
作者: 无边无际    时间: 2009-11-6 09:33
把CPU供电电咸全下掉,在测CPU核心对地阻值还是短路北桥坏了
