标题: 大家帮我分析电视盒应该怎样维修! [打印本页]
作者: 咯咯    时间: 2009-11-5 20:45
这个是电视盒  现在灯不亮没工作 只有检测到3.3V电压   其他没有检测过集成!!!!!请大家帮个助!  应该检测那些数据!
作者: 菜鸟不会修    时间: 2009-11-5 21:28
没看明白,可以详细说说吗?
作者: 六六小熊    时间: 2009-11-5 21:34
这个是什么东东。。。。。貌似没有见过。。。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-5 21:50
你描述的过于简单,怎么帮你?
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2009-11-5 23:41
电视盒?
作者: 四会奇翔    时间: 2009-11-6 02:40
貌似声卡.......可以描叙详细点吗?
作者: 美女和狼    时间: 2009-11-6 08:47
应该是电视盒
作者: 如梦无痕    时间: 2009-11-6 10:15
故障描述的太简单了。搞的大家不是很明白。是指示灯不亮,电视盒没工作吧。
作者: 电子新秀    时间: 2009-11-6 10:43
查下那两个三极管有没有坏,还有就是保险电阻,如果没坏那问题可能就大了,芯片一般不好买,买个电视盒才几十块钱
作者: 晨辉维修    时间: 2009-11-6 15:34
个人分析:指示灯不亮那肯定要先解决供电问题啦,查有没有短路(最乌龙的情况,电源适配器是不是好的啊?!),如果供电正常了没有图像那就有可能是视频接收模块的问题啦,就是那个有白色铁皮包着的,外面接天线的那个东东,专业术语叫什么忘了~~~
作者: 电脑芯片维修    时间: 2009-11-6 19:39
查查两个供电管的电压
作者: dqxshj    时间: 2009-11-6 20:30
查晶振是否工作。
作者: 基本功    时间: 2009-11-6 21:29
10# 晨辉维修
回楼上的大哥,那个铁皮包着的叫高频头吧
作者: 企亚    时间: 2009-11-6 22:57
这个应该是 上锅盖的吧?
作者: 月饼    时间: 2009-11-7 00:09
你量电压干嘛把PCB绝缘漆弄掉几个啊。。。
作者: 徐品权    时间: 2009-11-7 09:51
我遇到过好几块这样电视合了,一打雷就烧,是那个上面有白色的字的IC坏的居多,买不到该IC,都送过我修电视的朋友拆高频头了
作者: 群英电子    时间: 2009-11-7 10:43
佳的美的电视盒 灯不亮好修啊 3.3  2.5  还有个30V  电压正常就检查CPU电路  供电 时钟  复位 不行就加焊CPU  平时工作的时候温度很高有虚焊可能 白色铁皮里的东西就先不要管它了
作者: 占线    时间: 2009-11-7 11:27
主要检查5V,9V电源电路,灯不亮有可能CPU没电或是没开机
作者: 群英电子    时间: 2009-11-7 12:01
占线 发表于 2009-11-7 11:27
这种电视盒一般没有9V的电源 只有5V转3.3或2.2 再升压到30V给高频头
作者: 创诚科技    时间: 2009-11-7 16:24
先查开机键上有没有3.3V供电,没有的话跑一下线路!这电压没有的话是不会卡机的!不开机指示灯是不亮的!!!
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-11-7 18:36
整板只有3.3V是不行的,缺少供电,先把供电修出来~~~
作者: hopewin    时间: 2010-2-18 18:06
创诚科技 发表于 2009-11-7 16:24
外置电视盒应该是通电就亮的,要等待遥控开机和电脑视频切换
作者: tyh159    时间: 2010-2-28 15:06
个人分析:指示灯不亮那肯定要先解决供电问题啦,查有没有短路(最乌龙的情况,电源适配器是不是好的啊?!),如果供电正常了没有图像那就有可能是视频接收模块的问题啦,就是那个有白色铁皮包着的,外面接天线的那 ...
晨辉维修 发表于 2009-11-6 15:34
“高频头”
  供电有5V、3、3V,都必须正常,然后代换晶体或晶体外的两只贴片电容、补焊较大块的易发热的集成。。。。。
作者: 野兽619    时间: 2014-12-12 19:03
老湿会修电视盒???帮我把把脉喽,是帮我的电视盒把把脉。http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid11780091    月老湿帮帮瞄一眼呗
作者: 野兽619    时间: 2014-12-12 19:04
美女和狼 发表于 2009-11-6 08:47
应该是电视盒
我晕,人家都说了是电视盒
