标题: 显示正常上不去网 [打印本页]
作者: 曹国柱    时间: 2009-11-5 20:40
标题: 显示正常上不去网
今天修了一台联想台式机,问题是上不去网,显示本地连接受限制,更改IP地址后显示正常,但还是上不去!
打开本地连接状态后发现只有发送没有收到,以为是系统病毒问题,重装一遍系统还是如此!
后来换了一根网线好了!
可能由于一些特殊原因比如扭转、弯曲等导致某根线断掉。
作者: 日照市    时间: 2009-11-5 20:48
上不去网,中病的可能性不大,况且开始出现本地连接受限,当初不应该动不动做系统。
作者: 六六小熊    时间: 2009-11-5 21:36
现在好多人做网线偷懒。。。那里面的八根线随便排列的+劣质线。。。。很容易就出现楼主说的那种问题的
作者: 火猫神枪    时间: 2009-11-5 22:06
应该用四个PING命令就可以判断是 电脑问题还是线路问题
作者: 曹国柱    时间: 2009-11-6 20:28
希望兄弟们吸取教训啊,认真检查一下!
作者: 风尘孤子    时间: 2009-11-13 12:01
还有一种情况,就是客户的固定电话欠费了,我们这里就是宽带和固话绑定的,电脑右下脚显示的宽带连接数据是虚假的
作者: 周酷儿    时间: 2009-11-14 19:29
其实楼上的说得很对,用四个PING的命令就可以查出来了
作者: 不要压力一    时间: 2009-12-5 12:45
呵呵,这些问题排除下就知道了。
作者: 菠、菜    时间: 2009-12-5 16:03
对啊 上面都说了   ping的命令    我有遇到过这样的   而我门是路油  问题   也是重装了还是依旧
作者: 月色迷人    时间: 2009-12-6 14:32
不要对重做系统有依赖性
刚开始的我系统有一点问题或是中病毒我就重做。这样下去你只会重做系统。
作者: yckuafu    时间: 2009-12-14 11:42
我也经常碰到,不过我的做法是先先用配置中把100M网卡降到10M试试,唉,凑合吧!!!
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2009-12-18 10:56
我遇到的话也是用IPCONFIG看看有没有分到IP
作者: 兰竹    时间: 2009-12-19 21:24
呵呵,通常是水晶头不行了,要重做。
作者: lqandy    时间: 2009-12-31 13:07
这种线路问题,网卡问题都碰到过
作者: 维修客    时间: 2012-5-1 20:10
我有俩台机器多是这个问题接有线就出现连接受限制,排除了软件故障了在设备管理器里可以认到有线网卡。但就是上不了网
作者: zxc77218    时间: 2012-5-7 17:10
还是网卡有问题
