查看: 3891|回复: 23
华擎主板不跑马
发表于 2009-11-5 19:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个华擎主板,CPU是775针的,内存是DDR1代的,显卡是AGP的,量CPU电压正常,内存184脚0。6V,显卡1。5V,但有时候能跑马,内存供电管换了N个都只有0。6V,附近有没有8脚的控制芯片,加焊过北桥,刷过BIOS,现在还是不跑马
发表于 2009-11-5 20:12:20 | 只看该作者 �
CPU有核心电压?
发表于 2009-11-5 20:20:37 | 只看该作者 �
CPU核心电压正常
发表于 2009-11-5 20:28:18 | 只看该作者 �
你确定内存电压量的对吗? 一般内存供电哪怕没有也应该会跑码的
发表于 2009-11-5 20:29:35 | 只看该作者 �
内存电压没有的话也可能是CPU不工作呀,,也就是不跑马
发表于 2009-11-5 20:32:57 | 只看该作者 �
对·换CPU看下··即使不插内存都会跑马的类··· ·
发表于 2009-11-5 20:36:35 | 只看该作者 �
内存旁边的排阻排容呢
发表于 2009-11-5 20:58:29 | 只看该作者 �
CPU已经换过了,还有这个板很奇怪,不上CPU居然复位灯也不亮,当然测试卡是好的
发表于 2009-11-5 22:54:40 | 只看该作者 �
内存的184脚应该是给内存的SPD供电的,查一下此线路有没有电阻坏
发表于 2009-11-5 23:14:55 | 只看该作者 �
这个板子内存部份带不还电源管理芯片?场管G极,S极电压正常吗?
发表于 2009-11-6 08:58:57 | 只看该作者 �
这个没有内存控制芯片的,只有一个场管,G极5V,S极0.6V,D极0.6V
发表于 2009-11-6 09:03:25 | 只看该作者 �
内存的184脚应该是总线供电供电.电压应为3.3V,一般由南桥提供.总线上还连着其它元件.比如时钟等.如果总线上的其它元件损坏也有可能拉低这个电压.可以通过跑线的方法.找到总线上的元件.再对其断线法来排除故障
发表于 2009-11-6 09:12:36 | 只看该作者 �
场管的G极有控制电压,但D极只有0.6伏明显不对,请查看D极的供电线路,一般应该有3.3V左右的电压。
发表于 2009-11-6 09:18:29 | 只看该作者 �
这个S极对地阻值0.44,是不是北桥坏了啊
发表于 2009-11-6 09:25:32 | 只看该作者 �
8# 维修宝贝
这很正常,要首先确定内存供电正常不,不然有的内存不正常CPu是不会工作的
发表于 2009-11-6 09:48:19 | 只看该作者 �
内存供电管换了N个D极还是0.6V,S极也是0.6V,G极5V
发表于 2009-11-6 11:35:43 | 只看该作者 �
D极的电压有问题,顺着电路查一下,朋友你对场效应管了解吗,G极是控制极,D极是输入极,S是输出极,D极没有电压你的S极当然也没电压了.不要在场管上浪费时间了.举例来说你的220V电没有,换N个ATX电源你的电脑也点不亮.
发表于 2009-11-6 12:39:05 | 只看该作者 �
io是什么型号的,有时候IO也影响内存的供电
发表于 2009-11-6 12:42:31 | 只看该作者 �
CPU有核心?? 你压住CPU座子再试试
发表于 2009-11-6 13:40:16 | 只看该作者 �
CPU座子是针插的,不是BGA那种
